Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
VirtualLink
Re: Не грузится регистратор THB7016T-MH V2
Сообщение VirtualLink » 28 дек 2017, 13:42
Ranger писал(а): я как раз это и прошу, как мне конкретно и чего и какими командами отчистить? никто еще ничего не написал дельного, совет вставить флешку с 2 файлами не катит, он не работает
Грубо!
Не разу не видел в конфиге файл с именем FlashProtectInfoFile и содержимым
Код: Выделить всё
0xeea3d9a20024e885.
Он не просто так и софт с ним работает!
Ranger
Сообщение Ranger » 28 дек 2017, 21:48
Грубо!
Код: Выделить всё
0xeea3d9a20024e885.
если честно, то вообще ничего не понял, кидаться умными фразами это конечно прикольно, но ведь для меня это темный лес..
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 дек 2017, 22:32
Ranger писал(а): если честно, то вообще ничего не понял, кидаться умными фразами это конечно прикольно, но ведь для меня это темный лес..
Не знаю, где тут ТС увидел умную фразу и как её оценил именно так, я такое дело с блокировкой до этого момента не припомню и фраза адресована коллегам, а про грубо это в адрес ТС!
По сути все сказано: что нужно зачистить и как и найти от нужную прошивку для модели, а не похожую!
Помимо софта могут быть проблемы в железе, а ни гентгенологов ни телепатов тут нет, это ТС к другим специалистам надо!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 08 янв 2018, 04:13
Грубо!
Код: Выделить всё
0xeea3d9a20024e885.
Попробуйте дамп прогером залить вот отсюда http://rgho.st/8TnmFqJVv" onclick="window.open(this.href);return false; должен подойти,вход в админку (без пароля)
Ranger
Сообщение Ranger » 15 янв 2018, 13:53
Ребята всем спасибо за содействие, особенное спасибо коллеге dede и отдельно oleglevsha, который все время мне помогал и собирал прошивки, вчера через программатор залил комбо прошивку, донором была от рега своего друга, связка мой u-boot и его прошивка, все завелось!
первый раз пробовал полностью прошивку от друга, у него U-Boot более продвинутый, позволяет обновляться с флешки, но косяк в том, что его мак и серийник тоже скопировался, пришлось шить комбо прошивку, самое удивительное, что и через его U-Boot не возможно было залить прошивку, не сохраняются данные, хотя все на вид делается, видимо версия платы какая то неудачная у меня.
pelentron
Сообщение pelentron » 17 янв 2018, 14:31
Ranger писал(а):Р но косяк в том, что его мак и серийник тоже скопировался, пришлось шить комбо прошивку, самое удивительное, что и через его U-Boot не возможно было залить прошивку, не сохраняются данные, хотя все на вид делается, видимо версия платы какая то неудачная у меня.
прикольно. у меня не получилось сделать клоны. я тоже хочу... =)
правда я тупо перепаял флэш и еепром. (естесвенно предварительно задампив программатером всё) =)
Сообщение dede » 17 янв 2018, 19:03
Если перенести еерпом будет клон. Потом сделать сброс настроек. Или перенести и флеш и еепром
Ranger
Сообщение Ranger » 19 янв 2018, 21:39
я даже не знаю, где у меня еепром и есть ли он вообще, я еще пробовал другую прошивку от oleglevsha, которая мне не подошла, т.к. не от моего рега и там был косяк с мак адресом, программа ругалась на его отсутствие, но вот серийник был тоже совсем другой, так что в моей моделе рега мак и серийник точно зашит в юбуте
Сообщение dede » 19 янв 2018, 22:42
Серийник и мак были стандартные, наверное ж
yray
Сообщение yray » 28 янв 2018, 22:26
Здравствуйте, такая-же беда с THB7016T-MH V2, поглючил, позависал и перестал стартовать, висит на заставке.
Вот что UART выдает:
Код: Выделить всё
System startup
U-Boot 2010.06-svn270 (Nov 14 2015 - 10:16:16)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x5f000000
jpeg decoding ...
<<addr=0x5f000000, size=0xb85f9, vobuf=0x5f600000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
stMaxRect.u32Width800, stMaxRect.u32Height600.
srcAddr 0x42000000, dstAddr 0x42000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2564440 bytes loaded to 0x42000000
## Booting kernel from Legacy Image at 42000000 ...
   Image Name:   linux
   Data Size:    2564376 Bytes = 2.4 MiB
   Load Address: 40008000
   Entry Point:  40008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Auto login as root ...
Welcome to Monitor Tech.
Бут так же не поддерживает автоматическую прошивку через USB
Соответственно пробовал залить прошивку для восстановления от поливижин через TFTP
прошивка заливается но не шьётся ругается на залоченную флешь:
Код: Выделить всё
System startup
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
CONFIG MII
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # run up
CONFIG MII
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'update.img'.
Download to address: 0x42000000
Downloading: #	[ Connected ]
################################	[ 1.000 MB]
################################	[ 2.000 MB]
################################	[ 3.000 MB]
################################	[ 4.000 MB]
################################	[ 5.000 MB]
################################	[ 6.000 MB]
################################	[ 7.000 MB]
################################	[ 8.000 MB]
################################	[ 9.000 MB]
################################	[10.000 MB]
################################	[11.000 MB]
################################	[12.000 MB]
################################	[13.000 MB]
################################	[14.000 MB]
done
Bytes transferred = 15131008 (e6e180 hex)
PACK_ID OK
## Checking Image at 0x42000040 ...
   Header CRC Checking ... OK
   Image Name:   linux
   Image Type:   ARM Linux Standalone Program (gzip compressed)
   Data Size:    2387968 Bytes = 2.3 MiB
   Load Address: 00cf0000
   Entry Point:  00f70000
   Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00cf0000
Programing end at: 0x00f70000
Erasing at 0xd00000 --   2 complete.
Erasing at 0xd10000 --   5©omplete.
Erasing at 0xd20000 --   7©omplete.
Erasing at 0xd30000 --  10©omplete.
Erasing at 0xd40000 --  12©omplete.
Erasing at 0xd50000 --  15©omplete.
Erasing at 0xd60000 --  17©omplete.
Erasing at 0xd70000 --  20©omplete.
Erasing at 0xd80000 --  22©omplete.
Erasing at 0xd90000 --  25©omplete.
Erasing at 0xda0000 --  27©omplete.
Erasing at 0xdb0000 --  30©omplete.
Erasing at 0xdc0000 --  32©omplete.
Erasing at 0xdd0000 --  35©omplete.
Erasing at 0xde0000 --  37©omplete.
Erasing at 0xdf0000 --  40©omplete.
Erasing at 0xe00000 --  42 complete.
Erasing at 0xe10000 --  45©omplete.
Erasing at 0xe20000 --  47©omplete.
Erasing at 0xe30000 --  50©omplete.
Erasing at 0xe40000 --  52©omplete.
Erasing at 0xe50000 --  55©omplete.
Erasing at 0xe60000 --  57©omplete.
Erasing at 0xe70000 --  60©omplete.
Erasing at 0xe80000 --  62©omplete.
Erasing at 0xe90000 --  65©omplete.
Erasing at 0xea0000 --  67©omplete.
Erasing at 0xeb0000 --  70©omplete.
Erasing at 0xec0000 --  72©omplete.
Erasing at 0xed0000 --  75©omplete.
Erasing at 0xee0000 --  77©omplete.
Erasing at 0xef0000 --  80©omplete.
Erasing at 0xf00000 --  82 complete.
Erasing at 0xf10000 --  85©omplete.
Erasing at 0xf20000 --  87©omplete.
Erasing at 0xf30000 --  90©omplete.
Erasing at 0xf40000 --  92©omplete.
Erasing at 0xf50000 --  95©omplete.
Erasing at 0xf60000 --  97©omplete.
Erasing at 0xf70000 -- 100©omplete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0xd00000 --   2©omplete.
Writing at 0xd10000 --   5©omplete.
Writing at 0xd20000 --   7©omplete.
Writing at 0xd30000 --  10©omplete.
Writing at 0xd40000 --  12©omplete.
Writing at 0xd50000 --  15©omplete.
Writing at 0xd60000 --  17©omplete.
Writing at 0xd70000 --  20©omplete.
Writing at 0xd80000 --  22©omplete.
Writing at 0xd90000 --  25©omplete.
Writing at 0xda0000 --  27©omplete.
Writing at 0xdb0000 --  30©omplete.
Writing at 0xdc0000 --  32©omplete.
Writing at 0xdd0000 --  35©omplete.
Writing at 0xde0000 --  37©omplete.
Writing at 0xdf0000 --  40©omplete.
Writing at 0xe00000 --  42©omplete.
Writing at 0xe10000 --  45©omplete.
Writing at 0xe20000 --  47©omplete.
Writing at 0xe30000 --  50©omplete.
Writing at 0xe40000 --  52©omplete.
Writing at 0xe50000 --  55©omplete.
Writing at 0xe60000 --  57©omplete.
Writing at 0xe70000 --  60©omplete.
Writing at 0xe80000 --  62©omplete.
Writing at 0xe90000 --  65©omplete.
Writing at 0xea0000 --  67©omplete.
Writing at 0xeb0000 --  70©omplete.
Writing at 0xec0000 --  72©omplete.
Writing at 0xed0000 --  75©omplete.
Writing at 0xee0000 --  77©omplete.
Writing at 0xef0000 --  80©omplete.
Writing at 0xf00000 --  82©omplete.
Writing at 0xf10000 --  85©omplete.
Writing at 0xf20000 --  87©omplete.
Writing at 0xf30000 --  90©omplete.
Writing at 0xf40000 --  92©omplete.
Writing at 0xf50000 --  95©omplete.
Writing at 0xf60000 --  97©omplete.
Writing at 0xf70000 -- 100©omplete.
done.
PACK_ID OK
giFlashAppBaseAddr:0x30000  ==>0x50000 SF_TEXT_ADRS:0x14000000,CFG_BOOT_ADDR:0x14050000
Can't write to protected Flash sectors
flwrite error!
hisilicon #
Подскажите, что с этим можно сделать?
Программатор для 25 есть. Какую прошивку заливать, в этой теме все ссылки уже мертвые. Поделитесь рабочей прошивкой кому не жалко.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 янв 2018, 23:05
Зачистить флеш из загрузчика!
Обновить по частям из прошивки!
На чем конкретно затык?!
yray
Сообщение yray » 28 янв 2018, 23:28
Зачищаю флеш
  • sf probe 0
    sf erase 40000 FC0000
флеш стирается
Заливаю по частям run dc, dr, du, dw, dl
все заливается без ошибок, но двр так и не стартует, висит на заставке
