Большая задержка на мониторе китайский (NBD-7808T-PL)
Всех приветствую.
Перешли с ПК на регистратор (NVR) на многим известной платформе NBD-7808T-PL или NBD-6808T-PL. Все бы ничего, но есть одна большая проблема из-за которой, руководство меня уже гнобит...
Через некоторое время (3ч-5ч) вывод на мониторе показывает с задержкой 5 сек и более, а к вечеру это превращается в 10 сек., человек заходит в здание, поднимается по лестнице, а на мониторе он только вошел...
Это всегда так на этой платформе или как?
Что делал:
1) Проверял дома, на 2х камерах, 1080p, 4096кб\с поток, опорный кадр 30, коммутатор гигабитный, провода 50 см., вентилятор на процессоре.
2) Менял настройки камер
3) Менял настройки регистратора
Без результата, через несколько часов появляется задержка...Это пипец, повелся я на китайпром
Что делал:
Re: Большая задержка на мониторе китайский (NBD-7808T-PL)
Радиаторы на проце есть? Если нет. то ставь, должно помочь.
Помогает перезагрузка камеры или регистратора?
Просмотр идет с монитора, подключенного к регистратору?
Был изначально, я только сверху вентиль положил, т.к. тоже думал, что это из-за нагрева, но увы...GenaSPB писал(а):Радиаторы на проце есть? Если нет. то ставь, должно помочь.
Помогает даже просто, отключение LAN кабеля и включение обратно.Sergiodemaster писал(а):Помогает перезагрузка камеры или регистратора?
Просмотр с монитора, подключен по VGA.
Менял в настройка сети: HS Download, приоритет, Fluence, adaptive, quality - ничего не дает...
проверьте качество сетки, сертифицируйте спец. оборудованием.
В сети больше ничего нет, только коммутатор, регистратор, 2 камеры, провода 50 см. (заводские патч-корды, проверены)oleglevsha писал(а):проверьте качество сетки, сертифицируйте спец. оборудованием.
камеры и рег в одной комнате?
камеры и рег одного производителя, протокол работы onvif или внутренний производителя?
обновите прошивки, включите комп в сеть и пропингуйте все...
Все лежит рядом, в радиусе 1м. Регистратор 8ми канальный (NBD-7808T-PL), камеры Trendnet TV-IP311PI, (на работе Falcon Eye FE-IPC-DW200P), там такая же проблема. Все работает по onvif протоколу. Прошивки на камерах, регистраторе последние.oleglevsha писал(а):камеры и рег в одной комнате?
Подключал ноут все пингуется не более 1мс...
Сейчас перезагрузил регистратор, сначала все нормально, спустя 15 мин. уже заметно отставание, через час уже будет сильно заметно, при этом на одной камере задержка будет больше.
Создается впечатление, что регистратор не успевает обрабатывать поток и появляется задержка.
P.S. Процессор регистратора Hi3520D...
С этими камерами, Trendnet TV-IP311PI, отлично бы работал регистратор Hikvision по родному протоколу.
Falcon Eye FE-IPC-DW200P, то же не то...
IP адреса назначены в ручную?
Ваш рег не лучший выбор для этих камер, я бы его сменил.
Trendnet TV-IP311PI - это мои дома стоят, сейчас на них тестирую.oleglevsha писал(а):С этими камерами, Trendnet TV-IP311PI, отлично бы работал регистратор Hikvision по родному протоколу.
IP все статические...
Для каких камер подходит этот чудо-чайна регистратор?
Блин, вот это я попал...Посоветуйте пожалуйста, какой тогда для Falcon Eye FE-IPC-DW200P (та еще ерунда) купить?
Заранее благодарен за советы.
Дешевле две камеры купить производства ХМ, постучите к kROOT он подберет.
Спасибо за наводку...oleglevsha писал(а):Дешевле две камеры купить производства ХМ, постучите к kROOT он подберет.
Камеры на работе менять не вариант, уже все смонтировано и вся сеть проложена...Если менять, только регистратор.
