Китайский Mini NVR
11reanimator11
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:20
fobos писал(а):
11reanimator11 писал(а):Курю форум ... дочитал пока только до 30-ой страницы... Спасет ли зверя если залить через программатор только UBOOT в самый первый адрес флэшки, а после уже накатить прошивку при помощи USB флэшки?
это один из возможных вариантов восстановления, при условии, что есть правильно подготовленный бут под программатор, при загрузке бут будет опрашивать USB порт(ы) на предмет наличия образа для восстановления, ну и наличие самого этого самого образа. Я так понял, что бут и прошивка имеются?
Нету ни бута ни образа ни дампа самого регистратора. Сам регистратор 4-ех канальный. На наклейке написано KENVS-6200-4CH. Я думал все гораздо проще - отпаять микруху после залить бут через программатор в шестнадцатиричном виде, потом припаять микруху на место и вставить в регистратор флэшку с файлами для восстановления. Если это все не так - подскажите пожалуйста варианты как будет правильно
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 23:27
11reanimator11 писал(а):Нету ни бута ни образа ни дампа самого регистратора. Сам регистратор 4-ех канальный. На наклейке написано KENVS-6200-4CH. Я думал все гораздо проще - отпаять микруху после залить бут через программатор в шестнадцатиричном виде, потом припаять микруху на место и вставить в регистратор флэшку с файлами для восстановления. Если это все не так - подскажите пожалуйста варианты как будет правильно
вы правильно думаете, только у вас же нет ни бута ни образа восстановления, что вы собираетесь вливать программатором?
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:29
Ну есть какие то файлы. Те же файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; Recovery File
Я имел ввиду что нет конкретно с данного девайса, и подходящие сто процентов на этот девайс. Опять же все методом научного тыка ...
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 23:33
какой проц стоит?
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:34
fobos писал(а):какой проц стоит?
Hi3515
А загрузчик как я понял один и тот же что для 4CH что для 8CH
fobos
Сообщение fobos » 19 фев 2018, 23:36
а вы восстанавливали файлами для Hi3520D - вот вам и кирпич.
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:41
fobos писал(а):а вы восстанавливали файлами для Hi3520D - вот вам и кирпич.
Не исключено ... Делалось можно сказать с закрытыми глазами, не обращая внимания из за не внимательности на доп. префиксы в виде буквы "D" и модель процессора. Файлы с http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false; подойдут для моей коробки?
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 19 фев 2018, 23:47
Вопрос снят, понял что там и есть для 3520D. Может у Вас есть ссылочка на файлы для восстановления для 3515?
fobos
Сообщение fobos » 20 фев 2018, 01:03
пробуйте через программатор... https://cloud.mail.ru/public/7hHY/PGexRsWBq" onclick="window.open(this.href);return false; в дампе только бут...терминал появился?
11reanimator11
Сообщение 11reanimator11 » 20 фев 2018, 01:16
fobos писал(а):пробуйте через программатор... https://cloud.mail.ru/public/7hHY/PGexRsWBq" onclick="window.open(this.href);return false; в дампе только бут...терминал появился?
Спасибо, завтра, то есть уже сегодня буду пробовать (соберу программатор). О результатах напишу.
Сообщение AlienP666 » 20 фев 2018, 12:11
А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
fobos
Сообщение fobos » 20 фев 2018, 13:07
AlienP666 писал(а):А зачем такие сложности? Вы пробовали сделать восстановление через HiTools? Здесь на форуме есть процедура описания и ссылка на утилиту для восстановления.
у автора в терминале читабельного лога нет, из чего можно сделать вывод, что бут поврежден...или вы предлагаете бут восстановить посредством Hitools?
