Черная картинка вместо изображения
Помогите пожалуйста. Есть 32-канальный видеорегистратор optimus,модель: nvr-2321. Некоторое время назад настроил ip камеру ST-171 HOME, через rtsp, камера находится в другом районе от местоположения регистратора. Пару дней показывала, потом перестала, подключение есть, но черная картинка вместо изображения. Камера работает, удаленно через браузер просматривается. Не могу понять, что не так стало. По onvif подключал не получается. Я не силен в этом, поэтому прошу прощения если непонятно описал ситуацию. Жду вопросов и помощи)))
Re: Черная картинка вместо изображения
посмотрите в настройках видеорегистратора режим работы - возможно стоит 720P на все каналы, а камера в режиме 1080P.ramazand писал(а):Помогите пожалуйста. Есть 32-канальный видеорегистратор optimus,модель: nvr-2321. Некоторое время назад настроил ip камеру ST-171 HOME, через rtsp, камера находится в другом районе от местоположения регистратора. Пару дней показывала, потом перестала, подключение есть, но черная картинка вместо изображения. Камера работает, удаленно через браузер просматривается. Не могу понять, что не так стало. По onvif подключал не получается. Я не силен в этом, поэтому прошу прощения если непонятно описал ситуацию. Жду вопросов и помощи)))
Режим работы менял. Регистратор вообще пишет о состоянии подключения "не включено". камера в одной локальной сети с роутером, порт прописал, с компьютера можно ее просмотреть, настроить. А регистратор не в какую не хочет.Dzmitry писал(а):посмотрите в настройках видеорегистратора режим работы - возможно стоит 720P на все каналы, а камера в режиме 1080P.ramazand писал(а):Помогите пожалуйста. Есть 32-канальный видеорегистратор optimus,модель: nvr-2321. Некоторое время назад настроил ip камеру ST-171 HOME, через rtsp, камера находится в другом районе от местоположения регистратора. Пару дней показывала, потом перестала, подключение есть, но черная картинка вместо изображения. Камера работает, удаленно через браузер просматривается. Не могу понять, что не так стало. По onvif подключал не получается. Я не силен в этом, поэтому прошу прощения если непонятно описал ситуацию. Жду вопросов и помощи)))
Проверьте блокировку и проброс портов на роутере, а ещё лучше напишите схему подключения камера-сеть-регистратор.
