Уличные камеры с ИК-подсветкой - что выбрать?
ivan
выбрать могу посоветовать
Сообщение ivan » 30 май 2009, 14:36
Камеры Акьюмен Ai-IR-59, Ai-WP47 цена/качество наиболее оптимальные!
molyman
Сообщение molyman » 30 май 2009, 16:33
freest писал(а):Не забудьте, что для получения максимально возможного качества изображения в темное время суток лучше использовать видеокамеру с ИК-фильтром в комбинации с мощной ИК-подсветкой. Дерзайте :wink:
Золотые слова и очень правильные !!!
ALKO-ZVER писал(а):На очень чувствительных матрицах ночью иногда и практически без освещения есть обзор! И даже если поставить недорогую подсветку инфракрасную рядом (которая будет брать немного тока), от неё эффект будет неплохой!:
И это технически грамотное решение !!!
Мы юзаем камеры в отдельный кожух до -45 и чувствительную 0.0003 люкса ИК-фильтром день/ночь соответственно + прожектор на 20 метров и нет проблем.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 июн 2009, 12:55
А можно поконкретнее узнать, какие именно камеры этого типа вы обычно ставите в кожухи??? Фирма, модель?... Ссылочку можно дать, если не трудно... :)
molyman
Сообщение molyman » 03 июн 2009, 20:48
Ссори обманул не много 0.002 люкса EVERFOCUS EQ-550. http://everfocus.ru/productdetail.aspx?id=159
Прожектор Germikom GR-80 http://www.germikom.ru/catalog/germikom_gr/
Хочу взять на тест вот это чудо росийской электроники http://www.germikom.ru/catalog/germikom_rx/gk-rx-70/
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 05 июн 2009, 17:49
molyman писал(а):Ссори обманул не много 0.002 люкса EVERFOCUS EQ-550. http://everfocus.ru/productdetail.aspx?id=159
Мдя... недешёвое российское чудо... больше 12 рублёв :roll: Мона за такие денежки и самому в кожух затолкать камерку :roll: Только хорошая подсветка в комплекте - неплохой аргумент, конечно... Она без ИК-фильтра типа?...
Что-то у меня подозрение, что Эвэрфокус куда получше будет, чем ентот Гермиком... :?
А простые модульки (с оптикой или без) не используете в кожухах?... просто, интересен не только качественный, но и недорогой цветной вариант для улицы или помещения!
А вообще, корпусные камеры подобного типа мне нравятся своей навороченностью, очень удобно и приятно с такими работать! :)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 июн 2009, 17:11
Ещё один вопрос появился... У Гермикомовских ИК-прожекторов есть автоматическое включение при недостаточном освещении, или они круглые сутки работают, если питание на них постоянноо подано??? :?:
Скоро нуна подсветку поставить в одном месте, вот и ломаю голову, их брать за хорошую цену и мощность или Пик за автоматическое включение?...
olegflip
Сообщение olegflip » 14 июн 2009, 20:00
Серия MR-20, MR-80 без фотодатчиков. Шпарят постоянно, но зато потребление малое. Боюсь соврать, но вроде 0,1 А. Про те, которые к камере приделаны - не знаю.
molyman
Сообщение molyman » 14 июн 2009, 21:14
ALKO-ZVER писал(а):Ещё один вопрос появился... У Гермикомовских ИК-прожекторов есть автоматическое включение при недостаточном освещении, или они круглые сутки работают, если питание на них постоянноо подано??? :?:
ИК-прожектор GERMIKOM GR предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.
ИК-прожектор GERMIKOM GR, разработанный и выпускаемый подразделениями Группы Компаний «КОМКОМ», содержит излучатель на основе светодиодов со встроенной формирующей оптикой.
Конструктивно прожектор состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого сплава, платы излучателя, платы фотодатчика и кронштейна. Лицевая сторона корпуса, где размещены излучатели, закрыта инфракрасным светофильтром.
Задняя часть корпуса имеет ребра охлаждения. На нижней стенке прожектора имеется крепежное отверстие под прилагаемый кронштейн с резьбой 1 / 4 дюйма .
ИК- прожектор GERMIKOM GR обеспечивает подсветку объекта наблюдения при отсутствии света или недостаточной освещенности включаясь автоматически по сигналу фотодатчика.
Длина волны ИК-прожекторов -880 нм.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 09:52
molyman писал(а):ИК-прожектор GERMIKOM GR предназначен для использования в составе систем видеонаблюдения для скрытой подсветки объекта наблюдения в условиях недостаточной освещенности.
Отлично! :) Есть мысль попробовать такиена одном готовом объекте при его доработке!
Только вот там камеры стоят без кожухов, готовые... и к ним 12в постоянки подведено...
Если брать самые мощные прожекторы с током потребления около 1А и блоки питания на посту наблюдения заменить на отдельные для каждой линии по 1,4 А, хватит ли напряжения и тока на конце линии сечением 0,5 квадрат и длинной метров по 50-100 для таких прожекторов и камер с потреблением 100мА?...
А то опасаюсь ситуации, которая мне тут где-то встречалась, когда при включении прожектора камера тухла полностью! :?
А уличные блоки питания на 1,5-2 А стоят в 3-4 раза дороже комнатных... :(
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:38
ALKO-ZVER писал(а):Отлично! :) Есть мысль попробовать такиена одном готовом объекте при его доработке!
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,5 мм²
Длина кабеля - 100,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 300,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 5,93 В
Абсолютная величина падения напряжения = 6,07 В (50,56 %)
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 50,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 7,45 В
Абсолютная величина падения напряжения = 4,55 В (37,92 %)
Скорей всего так и будет сильное падение напруги.
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:43
Есть не большое предложение:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Напряжение источника питания - 24,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 14,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 9,10 В (37,92 %)
Взять блоки питания на 24 вольта переменки БП 24/5А и догнать до камер а там поставить стабилизатор выпрямитель на 12 вольт 1.5 ампера
Сообщение Рустам » 16 июн 2009, 10:45
molyman
Днём, при отключении ИК-прожектора этот стабилизатор как самовар раскочегарится, на нём же напряжение резко поднимется.
