Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
andrew68
Сообщение andrew68 » 02 окт 2017, 22:12
Заказал на алиэкспрессе модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322).
http://s.click.aliexpress.com/e/cdTCofOu" onclick="window.open(this.href);return false;
Сразу появилось много вопросов.
Когда получу посылку нужно будет максимально быстро и полно протестировать его возможности и сравнить с заявленными...
На мои вопросы, продавец дал пару ссылок на архивы : http://ftp.heanworld.com/XMCMS.rar" onclick="window.open(this.href);return false; , http://ftp.heanworld.com/XM-CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; .
Интернет в квартире идет через роутер Xiaomi Mi WiFi ( http://s.click.aliexpress.com/e/b4ThWfqC" onclick="window.open(this.href);return false;),
который раздает адреса: IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.31.xxx ; Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 ; Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.31.1 .
IP adress камеры по умолчанию 192.168.1.10 . Как поменять адрес ?
Для работы достаточно ? подсоеденить четыре провода к LAN/Ethernet разъему камеры, штекер RJ45 в LAN порт роутера , подать питание 12В на камеру , на копьютере смотреть через CMS программу или браузер?
Камеру купил для слежения за машиной на улице на расстоянии 20-30 м , запись должна писаться в архив (несколько суток).
NeiroN
Re: Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
Сообщение NeiroN » 02 окт 2017, 23:08
IP адрес легко меняется через программу настройки https://yadi.sk/d/Z7FZDWA43LdyHC" onclick="window.open(this.href);return false; , проще дать на свой диск ссылку чем искать в инете но она везде есть. Брал примерно такую на 1.3M - подключил, работает, автофокус иногда сбивается и фокусируется не на тех обьектах - лучше чтобы небыло веток в обзоре, а то будет на них фокусироваться.
Сообщение kROOT » 03 окт 2017, 07:15
andrew68 писал(а):Камеру купил для слежения за машиной на улице на расстоянии 20-30 м , запись должна писаться в архив (несколько суток).
Это не камера, это модуль с автофокусным объективом.
Судя по лоту кабеля в комплекте нет.
Если планируете через стекло из квартиры снимать, то и картинка будет так себе и фокус не будет настраиваться и ночью ничего видно не будет.
andrew68
Сообщение andrew68 » 05 окт 2017, 21:09
Нашел информацию по компонентам модуля.
http://baike.xm030.com/product/191.html" onclick="window.open(this.href);return false; IPG-53H20AF
http://wiki.xm030.com:81/%E6%8E%A5%E5%8 ... %98%8E.doc" onclick="window.open(this.href);return false; IPG-53H20AF документ
http://www.datasheetspdf.com/PDF/Hi3516/853346/1" onclick="window.open(this.href);return false; Hi3516-Hisilicon Datasheet
https://dashcamtalk.com/cams/lk-7950-wd/Sony_IMX322.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Sony_IMX322
По самому модулю 53H20AF полной информации не нашел.
andrew68
Сообщение andrew68 » 09 окт 2017, 13:29
Получил посылку с модулем IPG-53H20AF. Нашел только 2х пиновый разъем , подключил питание 12в. Вопрос: автофокусировка работает при подаче питания 12в?
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2017, 18:19
Ещё один пост снесчастным модулем, забаню. Без подключения ethernet, ты как ваще картинку смотреть собрался?
Сообщение kROOT » 09 окт 2017, 22:07
фокусировка не работает, но фильтр должен щелкнуть.
andrew68
Сообщение andrew68 » 14 окт 2017, 21:47
Не работает ИК датчик ?!. Камера не переходит в ночной режим. При снижении освещенности: краски тускнеют, цвет полностью не пропадает, появляется больше серого -> до черного. ИК датчик- это просто фоторезистор, который можно проверить мультиметром ?
Как точно убедиться , что не работает ИК датчик ?
andrew68
Сообщение andrew68 » 14 окт 2017, 21:49
20 минут записи весят 1 Гб, так и должно быть для этого модуля?
Сообщение kROOT » 15 окт 2017, 10:30
Для фильтра надо настроить автоматическое переключение ИК фильтра (сейчас стоит по сигналу подсветки).
3Гб в час при максимальном разрешении и качестве норм.
andrew68
Сообщение andrew68 » 16 окт 2017, 20:25
kROOT писал(а):Для фильтра надо настроить автоматическое переключение ИК фильтра (сейчас стоит по сигналу подсветки).
Спасибо за подсказку. Теперь при выключении света камера переходит в ночной режим, при включении света (нормальная освещенность) картинка остается черно-белой.
Сообщение kROOT » 16 окт 2017, 21:11
Прям если на свет направить? При ручном переключении в цвет переключается?
