Регистратор не видит сеть
Доброе время суток!
Вижу регистратор A1004NS через облако Xmeye, на роутере Модель № TL-WR1042N/TL-WR1042ND тоже видно, что регистратор в сети, но индикатор сети не активен и посему не видит IP камеры, хотя компы в сети IP камеры видят и через их облако я тоже вижу изображение, а регистратор упорно не хочет видеть ни сеть ни камеры в ней. Помогите решить данную проблему пожалуйста.
Re: Регистратор не видит сеть
Устройства типа регистраторов и камер обычно настраиваются с фиксированными адресами (не DHCP), но назначать из надо не из пула DHCP.
После перезагрузке устройства или роутера адреса могут сменится и все пропадет.
DeviceManage все устройства видит с компа?
DeviceManage увидел регистратор, почему сам регистратор не видит сеть? Всю голову сломал уже
DHCP включил уже из безысходности, ничего не помогает...
Может быть дело в железе регистратора? (брак) Никак не пойму, ведь я просматриваю камеры через облако и с телефона и с компов, но как при этом регистратор не видит сеть???
Если есть добрые молодцы знающие толк в настройках сети регистраторов, прошу вас принять от меня звонок и проконсультировать, на пиво скину на карту СБ за действенную помощь!
Думаю регистратор не видит ни сеть, а сами камеры. Протоколы, не правильно выбираешь или порты и т.д.
Что именно не так выбираю? Есть идеи? Регистратор рапортует, что всё прекрасно!GenaSPB писал(а):Думаю регистратор не видит ни сеть, а сами камеры. Протоколы, не правильно выбираешь или порты и т.д.
Как и какие камеры добавлять пытается, показывай.
а что на экране показывает? значит видит камеру.
AHD камеры видит регистратор, IP камеры не видит (писал выше). Проблема, что кнопка сеть затемнена, регистратор не видит сеть! Уважаемые Гуру, что делать как быть?
попробуйте скинуть регистратор на заводские настройки и попробовать добавить IP камеры...и вы не ответили
GenaSPB писал(а):Как и какие камеры добавлять пытается, показывай.
Не видел бы он сеть, не видел бы ты его через инет! Кроме NETIP ONVIF пробовал? Модель камер военная тайна и или мы должны угадывать?
Камеры IP, подключаю через LAN, в настройках ввожу соответствующий сети IP адрес, все компы домашней сети их видят, не регистратор их не видит ка и всю сеть...fobos писал(а):попробуйте скинуть регистратор на заводские настройки и попробовать добавить IP камеры...и вы не ответили
