Ложные срабатывания аналитики ночью
Здравствуйте!
Установил IP камеру SVI-S452VM SD PRO с аналитикой и тревожным выходом
Настроил аналитику на периметр вторжения
К тревожному выходу подключил GSM сигнализацию Умный Часовой 4
Проблема в том, что ночью идут ложные срабатывания, предполагаю что идет срабатывание на пыль или дождь или снег при включенной ИК подсветке...каким образом можно избавиться от ложных срабатываний?
Re: Ложные срабатывания аналитики ночью
Загрубить чувствиьельность, либо вырубить ИК.
Чтобы тревожные датчики на камеру вешали, бывает, но чтобы камеру, тем более со встроенной аналитикой на сигнализацию...
Чувствительность не поможет, для камеры маленькая пылинка около объектива огромный объект, только отключение ИК и установка отдельного ИК освещения и то нет гарантий ложного срабатывания и гарантированного срабатываия при событии.
Пыль, по сравнению с мошкарой летящей прямо в объектив на тепло ИК - это самая мелкая проблема детектора движения для любой камеры с собственной подсветкой.kROOT писал(а):для камеры маленькая пылинка около объектива огромный объект
Поставь внешний датчик движения на тревожный вход
Или искусственный интеллект
Правда датчик если их не сотня выйдет дешевле.
Так ТС, если еще не заметили, на ИИ уже и прокололсяALEX_SE писал(а):Или искусственный интеллект
Agaleks писал(а):Настроил аналитику на периметр вторжения
Функции аналитики в китайских камерах исключительно для участия в тендерах, а та аналитика что реально работает стоит на порядок дороже.
Уменьшить ложные срабатывания, можно применив внешний IR прожектор. Ну или внешние детекторы.
Еще раз повторяю: - что в китайских, что не в китайских железяках, никакой аналитики нет, не было и в ближайшее время не предвидится ибо, аналитика в первую очередь подразумевает наличие интеллекта.
Ну а то, что именуется "видео аналитикой" это всего лишь продвинутые детекторы движения, причем эти детекторы всего-лишь побочный продукт работы MPEG подобных энкодеров, тупо умеющих просчитывать не только величину, но и неправленые векторов движения. Но т.к. интеллекта у энкодеров еще меньше чему у вьющихся перед объективом мух, то поэтому, отличить оных ползающих по объективу, от истинного предмета вашего интереса нарушавшего зону "аналитики", подобная "аналитика" и не может от слова никак.
Ребята подскажите: есть задача - получать скрины на почту/пуш на телефон при движении в кадре. Если днем все понятно, то ночью будет куча ложных событий. Поможет ли вариант такой: камера пишет в режиме день ( ИК выкл) по движению, ночью ей будет помогать ЛЕД-прожектор с датчиком движения - т.е. если будет движение в темноте - прожектор включается и камера ( по идее ) срабатывает на свет либо на само движение объекта в кадре и отправляет скрин и пишет соответственно. Как думаете что-то из этого выйдет?) Нужно избавится от ложных событий, а фиксировать людей/авто.
Dzmitry, есть очень тёмный круглосуточно коридор, стоит совсем не ночная камера на imx323 + микроволновой (не путать с ик) датчик движения и от него включается обыкновенный светодиодный светильник. На камере разумеется детекция движения включена и запись только по ней. Связка отлично работает, ложных срабатываний 0 за два месяца.
В вашем случае скорее будут вопросы днем, т.к. меняется освещённость и возможны сработке даже на наименьшей чувствительности детектора в камере. Как вариант завести в камеру alarm in от датчика движения, чтоб именно датчик был инициатором сигнала движения.
Зы: микроволновой датчик срабатывает на любое движение плотных тел любой температуры, в отличие от ик-датчиков. Он активный, работает как радар.
спасибо буду пробовать, отпишусь по результатуAndry_S13 писал(а):Dzmitry, есть очень тёмный круглосуточно коридор, стоит совсем не ночная камера на imx323 + микроволновой (не путать с ик) датчик движения и от него включается обыкновенный светодиодный светильник. На камере разумеется детекция движения включена и запись только по ней. Связка отлично работает, ложных срабатываний 0 за два месяца.
