Появились помехи в видеосигнале
kolobok
Сообщение kolobok » 12 июн 2009, 10:00
Добрый день!
Есть 8 камер. 4 на крыше и 4 в цеху. Питаются от 2 блоков питания (на каждые 4 камеры по БП). Видео сигнал передается по коаксиальному кабелю на плату видеозахвата Stream Labs FS5. Модель камер узнаю чуть позже.
Ситуация получилась такая. Камеры работали отлично, очень долгое время (больше года точно), а недавно появились помехи.
На 1 камере с крыши иногда помехи такие, что вообще ничего не видно.
На камерах, что стоят в цеху, помех почти не видно, но все же они есть.
Проверяли соединительные узлы, меняли коннекторы. Ничего не помогло.
Вот скриншот:
Правое изображение с той камеры, на которой больше всего помех. На остальных камерах помехи приблизительно такие же, как на левом изображении.
Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть такие помехи? Работало ведь нормально.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 июн 2009, 10:13
Вот тут мы про помехи уже разговаривали не так давно:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1317
Но лично мне кажется, что ваш случай связан с какими-то высокочастотными помехами... :roll:
И кстати... если коаксиальный кабель у вас типа RG6, как обычный антенный в кабельном ТВ, то возможно просто вам подсунули кабель со стальной обмеднённой центральной жилой, который через год другой в уличных условиях умирает...
molyman
Сообщение molyman » 13 июн 2009, 14:42
Посмотрел скриншот крутая помеха, мощная. Два варианта либо кто-то рядом вкрячил кондей либо репитер сотовой связи.
Нам помогают вот эти штуки, причем серьезно помогают:
http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=3428
http://www.v1electronics.ru/index.php?categoryID=1124
Можно помучиться самому в изготовлении если нет деньгов :
http://www.molysys.ru/article/?id=22
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 июн 2009, 10:24
molyman писал(а):Нам помогают вот эти штуки, причем серьезно помогают:
Сам всё хочу попробовать на практике устройство гальванической развязки. Но пока, никак не получалось ещё... :(
molyman
Сообщение molyman » 15 июн 2009, 09:20
Работают отлично попробуйте, не так давно делали систему на Panasonic 960 поворотках, все нормально кроме 3 камер помеха ужасная была, присмотрелись а рядом стоит скайлинковсие репиторы поставили гальванику и все просто ок.
