На какое расстояние можно передать напряжение в 24В?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 16 июн 2009, 07:02
Вопрос написан в самой теме.
Подскажите пожалуйста на какое расстояние можно передать напряжение в 24В?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 08:29
Переменное или постоянное?...
Переменка дальше передаётся, чем постоянка!
А вообще, есть прямая зависимость от сечения (сопротивления) проводника! По закону Ома, если кто забыл школьную программу... :roll: Но закон Ома действителен для постоянки! Переменное напряжение теоретически передаётся по поверхности проводника, а не внутри, как постоянное... Так что, для него многопроволочные проводники более предпочтительны, чем ллитые цельные...
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 09:26
Ну чтоб сомнений не возникало ни каких используйте расчет падения напряжения онлайн грамотные ребята написали для все бесплатно
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 09:30
Вот пример :
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 1,50 мм²
Длина кабеля - 100,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 350,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 3 шт.
Напряжение источника питания - 24,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 22,37 В
Абсолютная величина падения напряжения = 1,63 В (6,81 %)
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 16 июн 2009, 10:29
molyman писал(а):Вот пример :
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Я так понимаю, это про постоянный ток... С переменкой всё будет совсем не так!
Да и вообще, нет поправок на температуру окружающей среды, на тип прокладки кабеля и на то, витые провода или нет... К тому же, каждый БП выдаёт разное напряжение на выходе, от этого результат меняется на конце линии.
По этому рассчёту получается, что некоторые реально существующие камеры на объектах не должны работать вообще из-за падения напряжения большого...которого там нет, кстати :roll:
Сообщение Рустам » 16 июн 2009, 10:43
Разница в переменке и постоянке только на высоких частотах, для 50Гц разницы практически нет.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 16 июн 2009, 10:45
кабель будет использоваться вот такой
КВК-П-3тр 2*0.75, Кабель комбинированный
Камера 12\24В
расстояние до камеры примерно 200-230 метров
из источника питания Скат 2400, т.е. постоянка
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:47
Ребят если вы даже по этому расчету перестрахуете себя и заложите кабель сечением побольше при расчете, то я думаю хуже не будет.
А все те доп параметры которые назывались погода , витая пара и т.д. многозначительно на расчет не повлияют.
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:51
Дмитрий писал(а):кабель будет использоваться вот такой
Камера 12\24В
12/24в означает что может питаться от 12 постоянки и 24 переменки в камере выпрямитель который используют полуволну питания. А вы хотите загнать 24 постоянки. Но на 200-230 метрах падение напруги вас может и спасти.
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 10:54
Надо знать камеры какие EVERFOCUS или GANZ COMPUTAR или еще что то ?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 16 июн 2009, 11:02
Ганзы будут стоять
molyman
Сообщение molyman » 16 июн 2009, 11:05
Ганзы то как раз и бояться постоянки 24 вольта советую взять помощнее блоки но 12 вольтовые.
24 вольт ±10%
(50Гц ±1%)
12 вольт ±10%
Вот технически как они пишут т.е. переменка 24 постоянка 12 на Computare. :)
