Подбор камер для регистрации автономеров.
Ещё одна Любовь
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 10:02
Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я для своей системы видеонаблюдения подобрать камеру, объектив и термокожух с характеристиками не хуже, но стоимостью ниже?
На данный момент используются:
Объектив Computar TG10Z0513FCS (чуть больше 5 тыс.);
Кожух Wizebox SVS-32 (чуть больше 4 тыс.);
Камера Panasonic WV - CP 484 (чуть больше 17 тыс.).
Я новичок, толком не разбираюсь, но передо мной стоит задача снизить стоимость проекта :cry: . Заранее благодарю.
KoTuK
Re: подбор оборудования
Сообщение KoTuK » 08 апр 2010, 11:46
Ещё одна Любовь писал(а):Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я для своей системы видеонаблюдения подобрать камеру, объектив и термокожух с характеристиками не хуже, но стоимостью ниже?
Смотря для каких целей у вас сейчас установлена система видеонаблюдения?
кстати стоит прекрасное оборудование.
Ещё одна Любовь
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 12:09
для фиксирования автомобильных номеров
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 апр 2010, 13:05
Где фиксируются номера - на трассе или при въезде на стоянку?
Ещё одна Любовь
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 13:09
seva1969 писал(а):Где фиксируются номера - на трассе или при въезде на стоянку?
на трассе, в любое время дня и ночи, в любую погоду
KoTuK
Сообщение KoTuK » 08 апр 2010, 13:24
тогда я лично не вижу смысла, менять оборудование, на что - то дешевле. однажны вам эта экономия может выйти боком.
ну а если уж сильно припекёт, то можно посмотреть в сторону крс камер ч\б, ценник порядка 5-6 тыщ
либо что нить из вайтека ультима например - ценник порядка 8-10 тыщ
обьектив нет смысла менять
кожух можно взять ещё что нить дещевле из того же самого свайзбока - есть там модельки простенькие тыщи за полторы.
Ещё одна Любовь
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 13:30
Спасибо за совет!
Сообщение Рустам » 08 апр 2010, 13:35
У видеокамер КРС нет установки времени экспозиции кадра, а для записи госномеров на трассе её нужно выставить на 1/1000с вместо 1/50с обычных - не пойдёт.
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 апр 2010, 13:43
Кожух подешевле - те еще грабли. нужно смотреть, соответствует ли его температурный диапазон эксплуатации климату в той местности откуда Любовь. Иначе зимой камера может замерзнуть.
Как ночью освещено место наблюдения?
Ещё одна Любовь
ответ
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 14:42
Про кожух в курсе, характеристики буду смотреть. Про объектив понятно, менять не стоит. Мне, главное, с камерами разобраться.
А скажите, пожалуйста, как по-нерусски вайтек ультима? Я уже как только не забивала в интернет, всё то сайдинг лезет, то потолки навесные :D Стыдно перед профи.
seva1969
Сообщение seva1969 » 08 апр 2010, 15:06
Попробуйте набрать WAT902H3 фирма - WATEC
Ещё одна Любовь
Сообщение Ещё одна Любовь » 08 апр 2010, 15:07
seva1969 писал(а):Попробуйте набрать WAT902H3 фирма - WATEC
Спасибо!
