Наблюдение за кабинетом без проводов
Задача поставлена продумать размещение 5 камер в кабинете.
Условия простые.
1) подключение к компьютеру без проводов
2) Высокое качество
3) программа для одновременного просмотра (но не записи) изображений с камер.
Пока думаю подключить 5 ip камер к роутеру с wi-fi
что можете еще посоветовать?
Может какие нибудь конкретные модели камер? (скрытность не важна)
Условия простые.
2) Высокое качество
Посмотри что нибудь из этого http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=183
Эти варианты не намного превосходят обычные вэб-камеры по качеству и по чувствительности... С тем же успехом можно и Д-Линк по 4000р комнатный натыкать... разница, думаю, будет невилика...GenaSPB писал(а):Посмотри что нибудь из этого http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=183
Если требования реально серьёзные к качеству, то нуна скорее из этой вот серии что-то: http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=14
Или из этой: http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=9
Оно даже близко не потянет против практически любой аналоговой камеры на 420ТВЛ... Я уже объяснил, почему... чувствительность - ни о чём! В помещении с обычным искусственным освещением будет одна мазня при движении в кадре!GenaSPB писал(а):Не согласен качество вполне пристойно, а так конечно надо смотреть бюджет и задачу что видеть.
Лично я вообще считаю камеры с чувствительностью меньше хотя бы 0,5 Люкс - игрушками... В идеале стараюсь не брать ничего, где меньше 0,05 Люкс чувствительность!
Это только у тех, что не имеют реального ночного режима...Рустам писал(а):Почти у всех аналоговых цветных видеокамер реальная чувствительность около 1 лк.
Но, правда китайские люксы и ТВЛ-ы часто помельче будут, чем европейские.
Ну, да ладно... НЕ хочу спорить просто...
У каждого своя правда! Недавно только про типы матриц разговаривали, и приводились факты про КМОП-матрицы, которые и плюсы, и минусы их раскрывали. На деле я пока плюсов не видел...
