Помогите с регистратором
telepuzik
Сообщение telepuzik » 25 июн 2010, 03:53
Доброго времени суток.
Достались на халяву регистратор TDVR-114D и камера MSC-5128. К камере нареканий нет, разобрался что к чему. А вот что касается регистратора - засада. Скачал софт для него вижу что в нем есть, а вот управлять данными не управляется.
Вопросы: Как можно его очистить от старых записей?
Можно ли с него картинку сразу на комп вещать? а то он тока на телевизер кажет.
Подходит ли ПО от какого нить другого регистратора для него
Спасибо за дельные советы.
sagem
Сообщение sagem » 25 июн 2010, 06:45
http://www.tedd.ru/index/sitemenu/158
Описание Tedd TDVR-114D
TDVR-114D - 4-канальный симплексный видеорегистратор марки Tedd, который выполняет запись видео с разрешением 640х272 пикс. и скоростью до 25 к/с на все каналы. Видеорегистратор имеет 1 BNC разъем для подключения монитора, 1 аудиовход и 1 аудиовыход. Поддерживает один жесткий диск объемом до 500 Гб.
TDVR-114D способен записывать видео в RealTime со всех 4 видеоканалов в режиме квадратора или поканально, со скоростью до 6 fps на канал, и имеет три качества записи. Видеорегистратор имеет расписание, где программируется, когда вести запись и в каком режиме (по детектору движения с настраиваемой чувствительностью, или - постоянную). Для работы с архивом, TDVR-114D через USB подключается к компьютеру, на который устанавливается ПО.
Можно попробовать так, если хотите управлять напрямую можно накатить Винду и поставить какую нибудь бесплатную прогу, например Active WebCam и взять USB мышь.
telepuzik
Сообщение telepuzik » 25 июн 2010, 09:39
Я таки понимаю, что винду нада накатить на винт регистратора?
Если да, то как с него грузиться и вообще сможет ли регистратор что то с делать с винтом NTFS или FAT? я так понимаю что у регистратора своя файловая система, наверное?
sagem
Сообщение sagem » 25 июн 2010, 14:37
На регистраторах обычно используется файловая система FAT32
telepuzik
Сообщение telepuzik » 28 июн 2010, 03:25
Странно, а почему тогда комп не видит содержимое винта регистратора?
Сообщение GenaSPB » 28 июн 2010, 15:56
Вот и у меня сомнения насчет FAT32
telepuzik
Сообщение telepuzik » 28 июн 2010, 16:49
ГуРу видеонаблюдения!!! Ктонить что нить подскажет еще?
Сообщение Рустам » 28 июн 2010, 17:07
Очистить от старых записей - в меню регистратора выбрать форматирование диска.
На комп вещать нельзя - слишком простой, даже записывать и смотреть архив одновременно нельзя.
ПО чужое подходить не обязано, да и зачем оно тебе.
Сообщение GenaSPB » 28 июн 2010, 23:41
Данную модель регистратора не знаю, но на всех сброс настроек осуществляется возвратом к заводским установкам или system reset ну или что ни будь в этом роде, а очистка от старых записей как уже писали осуществляется форматированием диска из меню регистратора, но в принципе на них можно забить так как циклическая запись все равно через недельку их все уничтожит.
telepuzik
Сообщение telepuzik » 29 июн 2010, 08:26
GenaSPB писал(а): но на всех сброс настроек осуществляется возвратом к заводским установкам или system reset ну или что ни будь в этом роде.
В том то и беда я не могу попасть в меню регистратора, соответственно не могу сделать сброс и форматирование
Сообщение Рустам » 29 июн 2010, 08:41
telepuzik
В меню не можешь попасть, потому что пароль не знаешь, ли потому что кнопки не нажимаются?
Прям как партизана на допросе приходится всё выспрашивать. :(
Сообщение Рустам » 29 июн 2010, 09:04
Кстати, с компом соединить его оказывается можно, вместо флешки воткнув шнур USB, но просматривать можно только при остановленной записи.
