Очень нужна помощь по камере ACTIVISION AVC-211
db_
Сообщение db_ » 13 июл 2010, 11:39
Доброе время форумчани. Очень Нужна помощь ваша!
Иметься камера avc-211, в ней скопился конденсат. и изображение очень мутное, а внутри видно 2 капли конденсата. Как можно разобрать камеру, так что бы просушить оптику? может есть сервис мануал на нее?
Второй вопрос- иметься купальная камера (модель не знаю) она подключена к клавиатуре Smartec STT-CN3R1, в свою очередь эта клавиатура к видеорегистратору. Проблема заключается в том что, камера начала показывать видеоизображение в зеркальном отрожение. Везде где можно искал настройки по STT-CN3R1, но ни чего не нашел кроме как функций этой клавиатуры, а мне нужно по настройке функционала(меню). Может кто знает как убрать зеркальность??
И третий вопрос иметься видеорегистратор без маркировки модели, если выложу фотографии опознать можно будет ?:)
Спасибо, заранее за любую помощь в решении данных вопросов:)
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2010, 12:46
Разбирали похожую на AVC-211 камеру вращением корпуса относительно задней стенки.
На что выводиться картинка с купольной камеры? Может в настройках ПО есть функция зеркального отображения?
Вылажи фотки регистратора и какие на нем есть обозначения попробуем опознать.
Сообщение Рустам » 13 июл 2010, 12:52
"иметься купальная камера ... начала показывать видеоизображение в зеркальном отрожение"
Ну что тут непонятного! Вы её не купали и она отродилась.
db_
Сообщение db_ » 13 июл 2010, 14:27
GenaSPB писал(а):Разбирали похожую на AVC-211 камеру вращением корпуса относительно задней стенки.
Связка такая: камера(купольная)-клавиатура STT-CN3R1-регистратор.
фото регистратора
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136 ... 4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s60.radikal.ru/i170 ... e.jpg.html
Болт
Сообщение Болт » 13 июл 2010, 14:37
Блин,на витрине в офисе такой стоит,по памяти модель не помню,завтра скажу.
Вспомнил!Falcon Eye FE-208W,это он 100%.
db_
Сообщение db_ » 13 июл 2010, 15:19
Болт писал(а):Блин,на витрине в офисе такой стоит,по памяти модель не помню,завтра скажу.
Вот спасибо тебе огромное :)))!
Болт
Сообщение Болт » 13 июл 2010, 15:25
Чем смог,тем помог. :D
Сообщение GenaSPB » 13 июл 2010, 15:25
Мне такой девайс ни знаком. Может у него есть функция зеркального отображения?
Болт
Сообщение Болт » 13 июл 2010, 15:30
Вообще то насколько мне известно,такой функции у него нет.
db_
Сообщение db_ » 13 июл 2010, 15:42
Ребята спасибо, вам за проявленную помощь!
Дело в том, что при нажатие на клавиатуре STT-CN3R1 кнопку меню. выпадает куча настроек. Сейчас еще раз схожу в мониторку и посмотрю более детально. и вечером напишу.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 июл 2010, 18:32
AVC211 иногда разобрать ОЧЕНЬ сложно... причина тому - алюминиевый сплав корпуса, который очень часто "закусывает" резьбу!
А вообще, разбирается так:
1. Крутите ободок стекла объектива против часовой стрелки, снимаете его вместе со стеклом. Вынимаете резиновый уплотнитель стекла. После этого легко мона протереть и стекло корпуса, и объектив. Но это вряд ли поможет... Часть следа от конденсата часто остаётся на обратной стороне объектива или вообще в оптике! Если так и есть, то надо следовать пункту 2...
2. После снятия резинового уплотнителя, тянете смело объектив какими-нибудь зажимами на себя. Из камеры должна вытянуться матрица на отдельной плате вместе с объективом. После этого можно без труда расслабить стопорный винт объектива и попытаться открутить объектив. Но сразу вас расстрою, объектив открутить иногда очень сложно! Причина - тот же алюминиевый сплав.:( Иногда, при попытке открутить объектив, можно по неосторожности разобрать сам объектив... Так что, аккуратней... :roll: Если объектив открутился без проблем, смотрите на его заднее стекло, там бывает такой странный переливистый налёт. Протрите объектив и закрутите обратно на примерно ту же глубину. После чего надо будет вставить матрицу с объективом на место и навести резкость, используя тестовый монитор и вращая объектив. Затем надо умудриться каким-нибудь зажимом затянуть стопорный винт объектива, не снимая матрицу с камеры...
Вот и усё... :)
Надеюсь, вам будет проще, чем мне... :roll: Я от этих камер уже столько натерпелся................. :cry: :cry: :cry:
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 июл 2010, 18:43
db_ писал(а):Ребята спасибо, вам за проявленную помощь!
Так вы заходите в меню регистратора или камеры???
ID-номер на пульте меняете для управления камерой, а не региком?
Провод управления камерой куда подключен???
Возможно, камерой управляет регик, а не пульт...
