Помогите плз. доступ к регистратору из нета
Доброго времени суток!
Перечитал всю похожую инфу, испробовал все варианты, но так ничего и не получилось.
Суть такова - Имеется сеть в ней 2 компа + регистратор AVC-791A + рессивер (НТВ+) + раутер rotail RTA-1025W (WiFi). В регистраторе указан порт 8001 ну и все остальное соответственно тоже. В сети по айпишнику имею полный доступ к нему. (да кстати внешний айпишник динамический). Зарегился на dyndns, прописал в раутере Dynamic DNS Configuration, добавил Port Forwarding на регистратор вроде все по толку, тока не работает (((
По Hostname получаю доступ к раутеру без проблем, а как только указываю еще и порт - невозможно отобразить страницу. В IP Filtering все разрешено как внутрь так и наружу. Помогите пожалуйста, а то мозг розорвет...
1 Проверить не включен ли DMZ
2 Должен быть добавлен порт данных в виртуальный сервер
3 Нет ли чего в сети еще долбящегося по этому же порту?
4 формат обращения из сети http://XXX.XXX.XXX.XXX:8001
5 На регике фиксированный IP прописан?
1. DMZ не включен (пробовал и с ним без виртуального сервера эффекта ноль)
2. добавил Port Forwarding (это ведь и есть порт данных, у меня 8001)
3. больше в локалке ничего нет с таким портом
4. формат знаю, пробовал и из сети с таким и из нета с http://имя хоста:8001
5 на регистраторе статический прописан моей сети 10.0.0.150 порт 8001 шлюз 10.0.0.138 первичный и вторичный днс тоже все ок
NAT ALG Configuration все включено.
Что я еще упустил???
Такого нет, а на какой айпишник он должен давать направление этот 5000 порт?(как его прописать и за что зацепить)??GenaSPB писал(а):data port 5000 нет такого? Он в виртуальном сервере должен быть прописан как TCP+UDP. А 80 (8001) как TCP.
Тут вот наткнулся на интересный ресурс http://rassanov.ru/web-tools/ping-IP-domain.htm воткнул туда имя своего хоста и порт регистратора, пинганул и о чудо есть пинг (при выключенном регистраторе пинга нет) то есть значит что я реально до него достукиваюсь, а вот физически открыть почему то не могу (невозможно отобразить страницу)
