Вещание в интернете каждой камеры отдельно
CNick
Сообщение CNick » 17 дек 2010, 20:10
Имеется 8 аналоговых камер и регистраторы Samsung SHR2040. Задача: сделать онлайн вещание на сайте, каждой камеры отдельно (не квадро).
Возможно ли это, используя эти регистраторы? Если нет, то что делать?
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2010, 12:08
Вряд ли это можно сделать на этом видеорегистраторе. Надо покупать видеосерверы, причем одноканальные. А может дешевле другие камеры поставить.
CNick
Сообщение CNick » 19 дек 2010, 16:30
Почему именно одноканальные? 4х-канальный сервер не может передавать сразу 4 канала?
Как я понимаю любой видео сервер автономный и не нуждается в компьютере. Выбор камеры(канала) у них по номеру порта или там сразу веб-интерфейс есть нормальный?
Нужна страница просто с списком всех камер и тыкая на ссылку открывалось окно с изображением и звуком с неё.
Может поставить комп и пару плат захвата???
Сообщение GenaSPB » 19 дек 2010, 20:14
1 канальные потому что
В четырех канальных хоть каждая камера и идет своим потоком но сидят они на одном IP и порту.
Можно например у Ewclid есть такая функция.
Сообщение Рустам » 20 дек 2010, 10:34
В четырёхканальных обычно просмотр или всех камер квадратором или одной любой во весь экран, но не всех разом во весь экран ...
TechSupport
Сообщение TechSupport » 20 дек 2010, 18:23
Axis Q7404 или SONY SNT-EX104:
1) на каждый канал - свой IP;
2) AXIS - 1 канал звука, SONY - 4;
3) вещание по каждому каналу в полном разрешении и кадре возможно одновременно по всем 4-м каналам;
4) возможно вещание ч/з собственный ActiveX и/или ч/з сторонние плееры;
5) возможна перепаковка ч/з медиасервер для вещания с помощью Flash плеера(AXIS - со звуком, SONY - без).
Общий вывод: возможно почти всё, но это "всё" зависит от бюджета...
