Видеонаблюдение для абонентов локальной сети
filantrop
Здравствуйте! Хочу просить у вас помощи.
Помогите реализовать вот какую задачу:
есть локальная есть абонентов, у абонентов помимо локальнйо ести есть доступ к интернету. Сейчас как один из сервисов есть идея сделать вот что: установить на домах видеокамеры, которые будут записывать видео(детские площадки, стоянки у подъездов домов, прилегающие к парадным территории). Вопросов по этой теме много, покачто вот основные:
1.Какие камеры использовать, с учетом того что, абоненты будут смотреть как on-line видео, так и записи. Аналоговые или цифровые камеры использовать?
2. Если использовать IP-камеры, то сервер для хранения записей с камер может находиться в любой части сети? то есть можно реализовать запись например со 100 камер на одном компьютерном сервере?
3. Если использовать аналоговые камеры, то нужен видеорегистратор, видеорегистратор подключается к сети, ему назначается IP-адрес, и например на кажом доме будет по 10 камер и один видеорегистратор.
4. Каким образом можно реализовать доступ по паролям, для каждого абонента к записям и прямой трансляции? Например абонент живет в доме 1, и ему нужен дсотуп только к камерам, установленным на доме 1, а к камерам с дома 2, он доступа иметь не может? Как это реализовать в случае с аналоговыми каемрами и в случае с IP-камерами?
есть ещё вопросы, но они зависят от того что выбрать, аналоговые или IP-камеры.
1. Использовать IP камеры.
2. В любом месте, лишь бы трафик прокачивался. 100 Камер на один сервак многовато. Лучше как ни будь дробить на участки, больше 32 не советую.
3. Смотри п. 1
4. Ни в коем случае не давать всем доступ к видеозаписям. Убьете архив. Записи лучше давать по запросу и за отдельную плату.
Для нормальной организации просмотра надо создавать сайты для каждого дома отдельно и туда транслировать видео с камер и соответственно на нем же организовать авторизацию.
3. Смотри п. 1
filantrop
Какие камеры лучше использовать для наружнего наблюдения? Прчием ночью камеры тоже должны записыватьGenaSPB писал(а):1. Использовать IP камеры.
Какие системные характеристики должны быть у сервера видеонаблюдения?2. В любом месте, лишь бы трафик прокачивался. 100 Камер на один сервак многовато. Лучше как ни будь дробить на участки, больше 32 не советую.
Как это давать по запросу? Как это можно реализовать?4. Ни в коем случае не давать всем доступ к видеозаписям. Убьете архив. Записи лучше давать по запросу и за отдельную плату.
То есть например у дома 1 будет сайт 1.локалка.ру, у 2 дома, 2.локалка.ру ? А есть какие нибудь решеия чтоыб сделать это красиво и чтобы пользователи могли управлять записями?Для нормальной организации просмотра надо создавать сайты для каждого дома отдельно и туда транслировать видео с камер и соответственно на нем же организовать авторизацию.
Наружного наблюдения, с хорошей светочувствительностью. За цветом гнаться не обязательно.Какие камеры лучше использовать
В основном определяются выбором ПО которое выбирается исходя из выбраных камер. Одно должно быть на верняка это хорошая сетевуха, видеокарта и винч по больше, по больше.Какие системные характеристики должны быть у сервера видеонаблюдения?
Приходит чел. пишет заявление с указанием даты, времени и камеры. А вы ему диск с записью. Иначе не один сервак не выдержит тех издевательств которые над ним начнут вытворять пользователи. Ну или как вариант скидывать на отдельный FTP сервер записи и пусть от туда качают.Как это давать по запросу? Как это можно реализовать?
Читай п. 4. Они вам на управляют. Вы им еще поворотку поставьте и пусть крутят.А есть какие нибудь решеия чтоыб сделать это красиво и чтобы пользователи могли управлять записями?
IP тоже 20 клиентов одновременно не потащит. Потому и предлагаю на отдельный сайт закидывать трансляцию и проблем у пользователей с настройками будет меньше. В принципе можно по регику на дом и так же на сайт одним потоком все камеры. Единственное что смотреть можно будет только сетку из камер, а отдельно одну фиг вытащить.На аналоговых видеокамерах проблема с одновременным поключением к регистратору нескольких пользователей, но зато можно подешевле сделать, для домовых сетей это важно ...
filantrop
GenaSPB, значит оптимальынм вариантом будет установка IP-камер на дом, с хранением записей на отдельнмо сервере с хорошей видюшкой и большим жестким диском, а вот вопрос, зачем сервеур видюшка, если там будут только складываться записи?
И каике камеры вы посоветуете? чтобы хорошо снималит и иднем и ночью?
Обычно на этом сервере осуществляют просмотр записей. Если просмотр осуществлять на клиентской машине, то в принципе не обязательно.зачем сервеур видюшка
Лидером в IP видеонаблюдении считается Axis. А конкретная модель выбирается исходя из многих факторов.
Как вариант http://www.axis.com/ru/products/cam_p1343e/index.htm
http://www.axis.com/ru/products/cam_q1755e/index.htm
filantrop
И что это за специальные технологии? Ну предположим, в доме будет 8 камер, и их будут одновременно смотреть 20 человек например, такое выдржит сервер?ALKO-ZVER писал(а):Если видео захочет смотреть сразу куча народу, то никакой обычный видеосервер такой нагрузки не вытянет... нуна особые технологии видеотрансляции юзать, создавая сайты с картинками на выбор!
короче, всё гораздо сложнее, чем кажется...
filantrop
а что вы можете сказать насечт вот этого решения?:GenaSPB писал(а):Вряд ли!
http://erlyvideo.org/ru/registrator
Про этоа что вы можете сказать насечт вот этого решения?:
It is possible to launch erlyvideo in 2 minutes on Amazon EC2 image. You automatically receive two hours of support, by installing EC2 image.
You should:
1.
signup to Amazon with valid credit card
Возможно, для запуска erlyvideo через 2 минуты на Amazon EC2 изображения. Вы автоматически получаете два часа поддержки, путем установки EC2 изображения.
Вы должны:
1.
подписаться на Amazon с действительной кредитной карты
