Проблема при использовании регистратора и удалённого компа
Ламар
Сообщение Ламар » 12 янв 2011, 19:19
Возникла проблема... Есть видеорегистратор EverFocus EDR-1640 и удалённый комп подключённый через сервер здания по локальной сети.
http://www.visionpro.ru/Products/dirid_95/tek_18/
Для просмотра используется IE 6-й версии,точнее использовался до недавнего времени. Далее картинка зависала и IE при попытке дать ему какую либо задачу перестал отвечать.
Перезагружаем. Работа в течении нескольких часов и опять картинка зависла.
Далее прошло ещё какое-то время,и доступ к регистратору вообще перестал открыватся.
Появляется окно ввода логина и пароля,далее появляется следующая ошибка:
Комп и сервер обслуживает другая компания и склоняется к тому,что виноват регистратор.
Пробовали подключится с другого компа к регистратору - тоже самое!
Скачал с сайта Эверфокуса некюу софтину якобы для этих целей,но в настройках нет данного регистратора,и картинка тоже так и не появилась.
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2011, 20:49
По ходу это у конкретно этой модели любимый трабл. Я бы для начала ребутнул регик хорошенько.
Ламар
Сообщение Ламар » 12 янв 2011, 21:05
GenaSPB писал(а):По ходу это у конкретно этой модели любимый трабл. Я бы для начала ребутнул регик хорошенько.
как?
пробовал другой такой же,но 9 канальный,там тоже не работает,но вроде другая ошибка
не подумал её записать
Сообщение GenaSPB » 12 янв 2011, 23:12
Либо через меню system reset либо вскрыть и искать батарейку.
Ламар
Сообщение Ламар » 13 янв 2011, 00:05
спасибо
батарейки вроде не видел там
Ламар
Сообщение Ламар » 26 янв 2011, 17:02
никаких батареек на плате не нашёл
переключателей и кнопок тоже
в настройках регистратора тоже ничего подходящего
нашёл некий сброс конфигурации,сделал по умолчанию - ничего не изменилось
сегодня накрылся так же ещё один регистратор
Лёха
Сообщение Лёха » 28 янв 2011, 14:42
судя по постам накрылась либо сетевая в регике, либо какой-то трабл с сетью. ну с сетью все просто-ping Вам в помощь. по поводу регика-у многих региков нет возможности просмотра с сопутствующих программ (хотя они идут в комплекте!), только через ИЕ. мозилла, опера не катят!. единственно, надо ставить АктивХ.
Ламар
Сообщение Ламар » 04 фев 2011, 19:01
на другом объекте такая же проблема была,но потыкал что-то и заработало
примерно тоже самое пробовал сделать на этом объекте,в результате после ввода логина и пароля вылетает такое сообщение:
что делать?
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 21:02
Смотри что прописано в сетевых настройках регистратора в порте данных.
Ламар
Сообщение Ламар » 04 фев 2011, 21:17
00080
в компе в свойствах IE 8080
пробовали выставить в IE 00080,вобще страница не найдена
связь есть,окно ввода логина и пароля появляется,а вот доступа нет
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 22:53
Удаленный я так понял через инет?
Порт данных -data port в регистраторе как минимум должен быть прописан если через инет должен тоже быть прописан на виртуальном сервере. Именно через этот порт проходит авторизация.
Ламар
Сообщение Ламар » 04 фев 2011, 23:13
нет,не через интернет,а через локальную сеть
сеть не имеет выходов в интеренет
просто здание,есть сервер к которому подключены все компы+регистратор
все работало,но вдруг перестало
