Smartec STC-3680
Pullo
Smartec STC-3680
Камрады, оцените, пжл, данный девайс:
http://www.smartec-cctv.ru/news/outdoor_camera.htm
Характеристики практически угрожающие ).
Есть ли более достойный вариант за такие деньги (около 15к)?
Или почти такой же за меньшие?
Задача: максимальная идентификация граждан на объекте (до него 12-15 м).
На ИК-подсветку тут лучше вообще не надеяться. Во-первых расстояние для светодиодиков большое, во-вторых в ИК всегда изображение более размыто и менее контрастно, чем в видимом спектре и в-третьих, для идентификации по хорошему нужно на камере экспозицию кадра выставить на 1/500, что бы не смазывалась картинка, как на фотоаппарате, а при этом яркость подсветки ещё в десять раз упадёт.
Если нет проблем с скрытностью, то лучше видимое освещение поставить хорошее.
Pullo
Спасибо за ответы
Мне вот подкинули еще варианты:
http://www.acecop.su/catalog/52/511/3237
http://www.acecop.su/catalog/52/654/3254
По деньгам существенно интереснее.
Однако, насколько надежны эти девайсы нет информации.
Возможно, оптимально будет взять какую-либо из этих + доп. приличный ИК-прожектор? Как считаете?
ALKO-ZVER
коридор - 4,5 м )
ALKO-ZVER
коридор - 4,5 м )
Я бы отдельно собрал нормальную камеру. Отдельно камера отдельно объектив.
Если это коридор, то зачем камера в уличном исполнении и зачем ИК подсветка, лучше обычный свет организовать.
Имелось в виду не пространство ограниченное стенами, а пространство ограниченное углом зрения камер.коридор - 4,5 м
Pullo
И всё это в термокожух, если на улице ставить будете...GenaSPB писал(а):Я бы отдельно собрал нормальную камеру. Отдельно камера отдельно объектив.
Свет я бы ставил только обычный! И чтобы светил от камеры к наблюдаемым объектам, но ни капли в сторону самой камеры!
За такие деньги мона даже что-нибудь из Самсунга взять, ну или вот такой Смартековский аналог с объективом, оснащённым АРД и термокожухом:
http://www.smartec-cctv.ru/news/camera-nabludenia.htm
На свет тоже должно хватить....
Причём, ИК- это самый плохой вариант для вашей задачи.....
Для идентификации лиц есть чёткие критерии - в европе принято пространственное разрешение не менее 2мм/пиксель, в России по Р78.36.008-99 не менее 2мм/ТВЛ. Для хороших ч/б камер эти два критерия совпадают. На проход шириной 4,5м (т.е. 4500мм) нужно видеокамеру (или видеокамеры) с количеством пикселей по горизонтали 2250 штук, т.е. 5Мп видеокамеру, или четыре аналоговых видеокамеры веером.
Хотя вариант поставить одну китайскую аналоговую видеокамеру конечно дешевле и благоразумнее.
Pullo
