Как подсоединить микрофон МКУ
kolobok2006
Сразу прошу прощения если вопрос кому то покажется глупым!!!
Есть регистратор Grizzly 08rt. к нему хотим подсоединить микрофон, дабы с торгового зала велась бы еще и запись звука. На митьке продавец продал микрофон МКУ без усилка и прочего, только сам микрофон и от него три проводка (красный-12V+, черный GND, желтый-звук). На вопрос как его подключить, был ответ: "обычным двух жильным проводом, на расстояние до 10-15 метров ничего больше не нужно". И вот весь день на смарку а толку 0, а вызвать спецов за 150км оч. накладно. Откройте секрет как подключить этого зверя??? В самом регистраторе все включено и все галочки как по инструкции стоят. Зарание большое спасибо!!!
kolobok2006
Не могли бы Вы разъяснить, что нужно сделать по схеме? Столкнулся с такой же проблемой: при увеличении громкости динамиков раздается резкий свист. Микрофон МКУ-Э. Заранее спасибо!GenaSPB писал(а):Действительно не совсем понимаю в чем проблема. Красный(+) черный питание(-) от блока 12 Вольт, Желтый в центр RCA разъема и черный соответственно на корпус. Но при таком подключении бывает свист и постороннии шумы из за не согласованности выходного и входного сигнала, вот схемка помогает.
Купить все в магазине электроники и собрать схему. Что не понятного. Ссылка заработала на всякий случай вот схема в pdf Подключение микрофона Шорох
