Видеонаблюдение во дворе дома
imroot
Сообщение imroot » 09 апр 2011, 12:02
Здравствуйте форумчане! Прошу у вас помощи. Появилась необходимость установки видеокамер во дворе одного дома(схема двора прилагается). Цель установки видеокамер: обеспечить безопасность припаркованных автомобилей и подходов к подъезду. То есть на камерах должно быть видно, кто подходит к машине и кто идёт или едет по дороге. Во дворе находится два дома, которые образованы из 9 подъездов. Расстояние между подъездами около 25-30 метров. Между первым и вторым подъездом находится ТСЖ этого дома. В этом ТСЖ будет находиться охранник, который будет смотреть камеры on-line. Так же, на чердаке всех четных подъездов и подъезда 9 установлены ящики телекоммуникационного оборудования провайдера, который может нам дать возможность соединения камер посредством Ethernet-сети. Причем руководство также поставило вот каике задачи: помимо охранника из ТСЖ , чтобы к камерам мог подключиться любой желающий и посмотреть on-line за своей машиной или подходом к подъезду. Понимаю что если жителю дома необходимо подключение к камерам то нужно использовать IP-камеры или аналоговые камеры с видеорегистртором, поддерживающим сеть. В любом случае провайдер может соединить жильцов и камеры. И самое основное: ЗАТРАТИТЬ КАК МИНИМУМ ДЕНЕГ НА ЗАКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ
Но вот тут возникают сразу вопросы:
Какие камеры использовать? Аналоговые или цифровые.
а) если использовать аналоговые камеры, то какая максимальная длинна кабеля допускается?
б) Если использовать аналоговые камеры как с них передавать в сеть провайдера чтоыб жильцы могли подключаться и смотреть трансялцию?
в) имеет ли смысл джавать жильцам дома возможность смотреть записи с камер?
В общем прошу у вас помощи по вариантам IP-камер или аналоговых
Так же по приложенной схеме подскажите какие объективы использовать и где устанавливать камеры чтобы обеспечить наибольшую безопасность дома и камер (у нас такой город что камеры могут скрутить)
схема двора
вид от первого подъезда в сторону дороги(въезда справа)
вид от первого в торону второго и третьего подъездов
вид от ворого в сторону первого
вид от второго в сторону третьего
вид от третьего в сторону первого
вид от третьего подъезда в сторону четвертого и дальше
вид от восьмого в сторону третьего
вид с 8го на девятый подъезд
Вот так выглядит подъезд прямо
SLS57
Сообщение SLS57 » 09 апр 2011, 13:49
Примерно, такой же вопрос. Ждем ответа. Заранее СПАСИБО
Ivan1988
Сообщение Ivan1988 » 09 апр 2011, 17:58
Доброго времени суток.
Если хотите уложиться с минимальную сумму то думаю от цифровых камер нужно отказать. камеры предлагая ставить на уровне второго, третьего этажа, каждая камера смотрит вдоль дома на соседний подъезд, Для более детальной картинки камеру предлагаю установить на каждом подъезде, Длинна кабеля для аналогового сигнала и обычному кабелю типа RG-XXXX ограничивается 100-150 метрами для цветной картинки! Поэтому предлагая использовать преобразователи сигнала с помощью которого можно передавать видео по витой паре. качество зависит от цены самих преобразователей. Регистратор предлагая установить в доме а на пост охранника вывести с помощью сети интернет. Так как в доме есть провайдер к которым возможно сотрудничество, то проблем с доставкой картинки быть не должно, необходимо приобрести регистратор с поддержкой сети. Цена примерная на 16-ти канальное устройство 30000 рублей. Возможность жильцам просматривать архивные записи считаю лишней, при необходимости пользователи могут посмотреть их на посту охранника.
Желаю Вам удачи в выборе более оптимального варианта для конкретой ситуации.
imroot
Сообщение imroot » 09 апр 2011, 20:49
Ivan1988 писал(а):Доброго времени суток.
А просмотр из дома стоит сотавить пользователям?
Сообщение GenaSPB » 09 апр 2011, 21:14
Лучше использовать IP, но они дороже.
a) Расстояние для аналогового видео по коаксиальному кабелю 150-200м по витой паре с использованием приемников передатчиков до 3 км. Для IP 100м между сетевыми устройствами, так-же как и для ЛВС.
б) с выхода ethernet регистратора.
в) не имеет. Накернут умельцы регистратор. Либо сетка забьется когда пол сотни ломанется смотреть записи.
ПРосмотр можно дать жильцам в кабельной сети через модулятор частот.
imroot
Сообщение imroot » 10 апр 2011, 07:38
GenaSPB писал(а):Лучше использовать IP, но они дороже.
А могли бы вы предложить какие-нибудь дешевые аналоговые камеры и регистраторы и камеры IP подешевле? Я так понял из IP-камер самыми дешевыми являются Bewardы, а аналоговые? И если использовать аналоговые, то какое количество может потянуть для обработки записей один компьютер? А вот насечт модулятора это очень интересно, то есть если модулятор поставить с НЧ регшистртора и загнать в кабельную сеть провайдера, то на определенной ТВ-частоте пользователи могут видеть трансляцию всей сетки камер, правильно?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 10 апр 2011, 10:15
за 3 копейки и результат будет такой же...
Я бы вам не советовал даже начинать что-то делать самому! У вас элементарных знаний даже нет в этой теме...
Писанётесь за результат, а толку будет - ноль! Сами же крайним и останетесь!
Чтобы было реально всё детально видно. надо уйму камер на такое пространство! Да ещё и поворотку желательно, которая бы по тревоге с других камер наводилась. например...
Это всё только в материале в сотнях тысяч будет (хотя бы 200-250, как мимнимум!)! Но результат будет... :roll:
А за 100 тысяч денег вы получите бесполезную систему и кучу предъяв....
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2011, 11:34
imroot, берете свое тех. задание и идете к местному продавцу, пусть подбирает. Потому как откровенно дешевку рекомендовать не могу. А дорогая система в руках новичка тоже пустая трата денег.
Лучше обратиться в компанию занимающуюся установкой видеонаблюдения, с учетом тех рекомендаций которые мы можем вам дать.
imroot
Сообщение imroot » 10 апр 2011, 15:37
GenaSPB писал(а):imroot, берете свое тех. задание и идете к местному продавцу, пусть подбирает. Потому как откровенно дешевку рекомендовать не могу. А дорогая система в руках новичка тоже пустая трата денег.
Дело в том, что руководство планирует сделать все подешевле, разговора о том чтобы идти к сторонней компании и быть не может, сейчас задача сделать пилотный проект на дешевых камерах чтобы мы могли посмотреть что из этого выйдет и сами изучить вопрос. Нужно же когда-то самому начинать, так как в дальнейшем планируется подключать и другие дома. Если вы посоветуете хорошие камеры в средней ценовой категории будет очень здорово, вот в ыговорили о модуляторе который позволит загнать видеосигнал в кабельную телевизионную сеть провайдера, расскажите пожалуйста на каком оборудовании это можно сделать. спасибо
imroot
Сообщение imroot » 10 апр 2011, 15:39
сделать нужно все самому, есть опыт монтажа и настройки камер для охраны самого офиса, причем все работает и удовлетворяет нас, мы использовали камеры фирмы beward B1055 и B1072.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 10 апр 2011, 18:33
imroot писал(а):вот в ыговорили о модуляторе который позволит загнать видеосигнал в кабельную телевизионную сеть провайдера, расскажите пожалуйста на каком оборудовании это можно сделать. спасибо
А нельзя поделить задачи, а то заплутаете в проводах, тут и сеть и кабельное и ...
За камерами пускай следит охранник, в случае ЧП смотрим запись. Подозреваю, что жильцам просмотр будет нужен в первый день, так из любопытства, а потом интерес поутихнет.
Хочешь посмотреть на свою машинку - оторви задницу от дивана и выгляни в окно (дешево и сердито), ну не будет он весь вечер по телевизору на свою машину смотреть.
Обзор подходов к подъезду при помощи видеодомофона, сигнал с камеры которого можно замешать в кабельную сеть данного подъезда через упомянутый модулятор, а не гнать все это на весь дом, ибо меня, например, жителя девятого подъезда, абсолютно не интересует кто сейчас подходит к первому.
Кабель от камер через подвал, если в расстояние приемлемое не уложитесь можно дальние хвосты витой парой с передатчиками.
Сообщение GenaSPB » 10 апр 2011, 23:02
imroot, если IP то Beward, если аналог то KPS, если хочется готовые камеры то Germikom. Модулятор VM-105 http://www.bic-video.ru/index.php?content=item&id=457 подходит для аналоговых камер.
