Какие пары в UTP исп. для питания, а какие - для питалова ?
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 15 апр 2011, 16:38
Какие пары в UTP исп. для питания, а какие - для подачи на камеру питания ?
Много почитал тут тем, где описано использование витой пары, но нигде не обсуждалось, по каким цветам лучше передавать сигнал.
Питание наверно без разницы по какой паре пускать.
Ведь не секрет что отдельные цвета в витой паре имеют разный шаг скрутки.
Влияет ли это как-то на качество передаваемого сигнала, особенно с увеличением длины кабеля или нет ?
ALKO-ZVER
Re: Какие пары в UTP исп. для питания, а какие - для питалов
Сообщение ALKO-ZVER » 18 апр 2011, 07:38
Allan Stark писал(а):Какие пары в UTP исп. для питания, а какие - для подачи на камеру питания ?
У вас в первом жевопросе масло масляное получилось...:)
Вообще, слышал где-то, что для Российских передатчиков лучше, когда витки пореже, как в ТПП... ведь их чаще всего под ТПП затачивают...
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 18 апр 2011, 12:12
В смысле масло масляное ?
Вопрос. По какой из пар лучше подавать видеосигнал ?
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2011, 13:52
Заголовок сообщения: Какие пары в UTP исп. для питания, а какие - для питалова ?
Лучше по ТПП, а UTP по моему без разницы по какой паре. Питание по UTP подавать совсем не правильно.
Allan Stark
Сообщение Allan Stark » 18 апр 2011, 22:11
А на 20 метров ? Уж больно велик соблазн 24 вольта переменки подать на внешнюю камеру по кабелю SFTP (UTP для наружной прокладки) вместе с сигналом...
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2011, 23:36
А на 20 метров надо кидать КВК или коаксиал + как минимум ШВВП 2х0,75
Вернуться в «Монтаж»
