Помехи. требуется коллективный разум.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 11 май 2011, 23:14
Оборудование:
Камера INFINITY SR-TWDN620SD
Передатчик по витой паре АПВС 5М
Расстояние 400-500 м
Кабель уличный utp
вылезает следущая помеха:
преимущественно по ночам, но может и днем. на выходе камеры все чудно, проблема где то в тракте передачи. что это может быть?
seva1969
Сообщение seva1969 » 12 май 2011, 00:38
Полоса стоит или перемещается?
Похоже на сильную наводку от силового кабеля 50Гц. Где-то рядом с линией "свистит" кабель под нагрузкой. Попробуйте найти источник, особенно параллельные участки провода. Соответственно в зависимости от величины нагрузки на "силу", помеха может проявляться, а может и нет.
Сообщение GenaSPB » 12 май 2011, 08:14
Пожалуй соглашусь с seva1969, но стоит посмотреть по близости другие возможные источники э/м излучения.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 май 2011, 08:49
полоса перемещается.
то есть это все таки наводки. плохо :( кабелей рядом хватает. еще рядом порт, железная дорога и вышка ретранслятора. но камеры стоят и на соседней вышке. до нее правда расстояние меньше на 200 м, но там нет вообще никаких наводок. там просто отличная картинка :?
Сообщение GenaSPB » 12 май 2011, 09:09
Меньшее расстояние, другое направление прокладки и вот результат. Попробуйте для начала свободные пары UTP подсадить на землю со стороны регика соответственно.
Сообщение Рустам » 12 май 2011, 09:09
У АПВС-ов проверить подключение, если в кабеле подключить пары жил не из одной свитой пары, а из соседних, резкое повышение наводок такое может быть. Или если где-то с землёй лишний контакт ...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 12 май 2011, 15:25
А мне кажеЦа, что это проста разность потенциалов. Стоит себе камера на железном столбе с другой фазой и сигналит. Была такое, пока на диэлектрик не поставил -полосило.
Сообщение GenaSPB » 12 май 2011, 16:22
Могло бы быть! Только чего он там этот самый потенциал только ночью возникает? Если только на вышке не висят очень мощные прожектора да еще с трансформаторами.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 май 2011, 23:47
прожектора висят :) проверяли с включеными прожекторами, но не факт, что включали на двух вышках сразу. проверим. а про диэлектрик это да. то решение, которое меньше всего хочется принимать - верное :)
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 13 май 2011, 08:03
Ну... витая пара анонсируется как раз панацеей от наводок... так что это или неисправность передающего оборудования (ночью сигнал слабее - не вытягивает) или одно из двух :?
Сообщение Рустам » 13 май 2011, 08:27
Aleksey1975
Передача по витой паре на порядок защищённее от наводок, чем передача по коаксиалу, но и на ней бывают наводки, правда обычно не настолько страшные. Кроме неисправности оборудования бывает ещё неправильное его подключение ...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 13 май 2011, 08:31
Если балун не правильно подключить - изображение вообще не рассмотришь - полосы и чёрный растр, не разбирая - днём или ночью. А вот как себя АПВС ведёт в этом случае не знаю..
