Видеонаблюдение в ночной клуб (ресторан и дискотека)
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 05 июн 2011, 12:07
Доброго дня!
Имеются два зала (1-дискотека, 2-ресторан) + 3-4 камеры на улицу + одна скрытая на кассу (всего около 25-30 камер), организовано будет на платах видеозахвата (одна GV-650, вторая скорее всего GV-900).
1. Подскажите советом какие камеры выбрать для ночного клуба (до 100-110 у.е.)? (в моем понятии они все должны быть с ИК-подсветкой)
2. Как будет действовать на них засветка от различных шаров, прожекторов и прочего?
3. Какие камеры поставить на улицу?
4. Обязателен ли будет термокожух для уличных камер?
5. Какую выбрать скрытую камеру? (я ссылаюсь на ESD-200/C)
5. И сколько можно запитать камер от одного блока питания 12В/3A?
Спасибо!!!
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 06 июн 2011, 09:19
Подискутируем?
Так подумать - нужно ставить ИК прожекторы и чб камеры. И ставить надо их где-то рядом с моргалками, чтобы уменьшить встречную засветку. Или в проёмах, куда свет не попадёт. Вероятно попробывать тоннели.
а 100 уе каждая?
И зачем использовать платы? Один видак 16каналка. Не шумит, компактен, мало хавает.
Но рекомендую вызвать специалистов, чтобы не платить дважды. ДА! это в первую голову. Каждый должен заниматься своим делом. и получать за него свои деньги. ИМХО
Сообщение GenaSPB » 06 июн 2011, 11:58
Без комментариев
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 06 июн 2011, 17:57
Aleksey1975 писал(а): а 100 уе каждая?
да каждая.
Aleksey1975 писал(а): И зачем использовать платы? Один видак 16каналка. Не шумит, компактен, мало хавает.
Просто одна плата уже есть, в довесок докупается вторая.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 07 июн 2011, 08:51
Если есть желание поэкспериментировать - идём в магазин (плату ещё не выкидываем). Берём одну камеру за 100 уе цветную внутреннюю (не купол) и одну чб внутренюю, так же не купольную, и метров 20 коаксиала с питанием. Собираем, включаем всё в комп, включаем моргалки, и смотрим на монитор. За 6000 убеждаемся, что нифига не видно.
Думаем.
Для контроля в подобном заведении нужны коридоры и барная стойка, особенно стойка. Ну и улица - парковка и вход. В туалете.. женском.. ещё можно.. но не нужно, все они одинаковые..
Так что вот, сколько денег не жалко - все тратим.
Вот теперь плату можно выкинуть.
Al Ninio
Сообщение Al Ninio » 07 июн 2011, 14:01
Aleksey1975 писал(а):так же не купольную
а почему не купольные???
Aleksey1975 писал(а):Для контроля в подобном заведении нужны коридоры и барная стойка, особенно стойка.
что за коридоры???
я так понимаю главное за чем следить, это за подходами (т.е. коридорами) и за барной стойкой т.к. там главное скопление.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 09 июн 2011, 08:11
Ибо переднее стекло будет бликовать стоит чуток запылиться. Впрочем, оно и без пыли прекрасно бликует при падении света под разными углами
