Передатчик PV-Link 351+ приемник PV-2116RQ-DSA PV- нет видео
Pillau
Сообщение Pillau » 09 ноя 2011, 19:34
Устанавливаем видеонаблюдение по витой паре с использованием этих девайсов. Активный передатчик+приемник на 16 каналов. Дальние камеры (расстояние около 1300-1400 м) показывают отлично, а ближние (окло 500 м) ни в какую.Проверяли: камеры рабочие, передатчики тоже, приемник тоже, кабель меняли-тоже самое. Собрали уже конструкцию возле приемника: камера, передатчик, метр витой пары, приемник-нет сигнала и все тут.Источники питания меняли, разбивали, ничего не помогает.Причем диод о достаточном уровне сигнала горит и там и там, но видео нет. В чем может быть косяк?Иногда видео мелькает, если камеру перевести в ночной режим, но только на 1 сек и опять пропадает.Что за чертовщина?
Сообщение GenaSPB » 09 ноя 2011, 20:28
В паспорте не указано минимальное расстояние передачи?
Olestas
Сообщение Olestas » 10 ноя 2011, 10:44
Камеры пробовали на других передатчиках и напрямую? Ну и расстояния какое минимальное, может там рычажки какие есть для настройки...
Pillau
Сообщение Pillau » 11 ноя 2011, 14:23
Минимальное расстояние нигде не указано, но как выяснилось пара актив+актив не дает картинки на таких расстояниях, вылечили подбором резисторов, имитируя нужную длину трассы.
Есть еще вопрос:кто-нибудь сталкивался с подключением видеорегистраторов к АРМ Орион фирмы "Болид" ?Как реализовать эту интеграцию.Надо, чтобы по сработке датчиков охраны выводилась картинка с камеры этого участка от видеорегистратора.
Olestas
Сообщение Olestas » 11 ноя 2011, 14:39
Ну там софт интеграции есть у них. Только с определёнными системами. А так надо вводить реле от болида на регистратор если они имеет такие возможности.
Artymon
Сообщение Artymon » 16 ноя 2011, 01:17
Насколько я знаю, Орионвская СКАДа не интегрируется напрямую с видеонаблюдением - его забота датчики и другое "контрольно-доступное" оборудование. Я делал следующим образом: устанавливал датчик движения к каждой камере, каждый датчик выводил на тревожный вход регистратора и на вход контрольной панели ОПС(не болидовская, но без разницы, хоть на релейный модуль). Т.е .запись и онлайн трансляция регистратором осуществляется по событию на тревожном входе, а так же и ППКОП фиксирует тревогу, пришедшую с этого же датчика. Дальше возможно любое развитие. Если задача того стоит - опишите ее подробнее
Pillau
Сообщение Pillau » 16 ноя 2011, 19:37
Примерно так и решили делать, только датчиков много, а входов на регистраторе 16 (если повезет, найдем 32). Поэтому датчики делаем адресными (через расширители), по ДПЛС выводим на ПК с АРМ Орион КД 7.6.2, пару датчиков сажаем через реле на один тревожный вход (нужно, чтобы сработка шла от двух датчиков-исключаем ложняки), в результате 88 датчиков привязаны к 48 камерам (не везде соответствует количество камер и датчиков). Регистраторов, если получится, будет два-32 и 16, если нет, то три 16.Суть такова, чтобы по сработке регистратор начинал запись по этой камере и выкидывал ее на тревожный монитор.Жаль, что никак не реализовать еще выкидывание картинок с двух соседних камер на другие мониторы. Орион тут нужен, чтобы не тащить много шлейфов от датчиков, плюс он еще будет выдавать голосовое сообщение при сработке ну и управлять постановкой и снятием с охраны.
Artymon
Сообщение Artymon » 16 ноя 2011, 23:28
Доброй ночи. Для уличных датчиков, согласен, необходимо сдваивать - иначе погрязнете в ложных тревогах и желательно Оптексы (обязательной в противоход солнцу), а для внутреннего монтажа, мне кажется достаточно по одному. Хотя вам виднее. Честно сказать, как-то не пришлось работать с регистратором, который имеет родную опцию - вывода изображения камеры в полноэкранный режим(если я вас правильно понял). Как правило, регистраторы "маркируют" тревожное событие соответствующим значком в углу окна камеры, и не более того.Приходилось самим дописывать софт именно, выводящий допустим в полэкрана монитора видео с тревожного входа.
"Орион тут нужен, чтобы не тащить много шлейфов от датчиков, плюс он еще будет выдавать голосовое сообщение при сработке ну и управлять постановкой и снятием с охраны." Так с этой задачей справиться любая контролька, хоть тот же парадокс - и отрабтает событие, и смс пощлет и позвонит и тревогу поднимет. Тогда какой смысл в АРМ ОРИОН стоимостью под 30 000??))
Pillau
Сообщение Pillau » 23 ноя 2011, 12:57
АРМ идет по двух проводной линии.Как-то 88 датчиков привязывать к обычно сигналке проблематично, ибо фактически 1 датчик-1 шлейф (не везде конечно)
