Настойка поворотной камеры
zuich
Сообщение zuich » 11 апр 2013, 15:00
Добрый день!
Есть камера VCC-9400P http://www.akvilona.ru/brands/sanyo/mod ... 100069.htm купольная ,имеется плата GV-600 и программа.
Так-же куплена плата GV-Net card RS-485.
На самой камере есть разъемы 5 pin black. На карте GV-Net только -и+ На рисунке показано (к регистратору), что подключаются всего два провода, Вот только я не могу понять, какие именно надо подключать!
И вот такие переключатели
На сколько я понял там где 4 дип , должно быть так:
1 on
2 off
3 off
4 on переключение на Pelco-D
А вот там где 8. не пойму что включать.
И ещё, при включении камеры, она вращается по какой-то заданной траектории ( может это так запрограммировано)
Может кто-нибудь подскажет последовательность подключения?
Re: Настойка поворотной камеры
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 15:40
zuich писал(а):подключаются всего два провода, Вот только я не могу понять, какие именно надо подключать!
RS-485 и коаксиальный.
zuich писал(а):где 4 дип , должно быть так:
Верно.
zuich писал(а):А вот там где 8. не пойму что включать.
Адрес камеры выставить.
zuich писал(а):она вращается по какой-то заданной траектории ( может это так запрограммировано)
Да, она встает в "домашнее положение".
zuich
Сообщение zuich » 11 апр 2013, 16:47
GenaSPB писал(а): RS-485 и коаксиальный.
А не подскажите, какие именно из проводов подключать в разьем? Это провода Camera control connector (5 pin, black)
Хочу подключить именно в карту gv-net
GenaSPB писал(а): Адрес камеры выставить.
Как это сделать?
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 16:55
Оранжевый А, Желтый В, Белый Gnd.
1 в On остальные Off адрес 001
zuich
Сообщение zuich » 11 апр 2013, 19:24
GenaSPB писал(а):Оранжевый А, Желтый В, Белый Gnd.
Выставил, но реакции никакой.
Сообщение GenaSPB » 11 апр 2013, 22:21
А в программе?
zuich
Сообщение zuich » 11 апр 2013, 22:32
GenaSPB писал(а):А в программе?
Камера, при включении, выводит на монитор 001.
И в программе тоже, на плате 485, при посылке сигнала, срабатывает диод но реакции никакой.
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2013, 07:58
Скорости, протокол тоже выставили в программе? Настройки Com порта на компе?
zuich
Сообщение zuich » 12 апр 2013, 09:13
GenaSPB писал(а):Скорости, протокол тоже выставили в программе? Настройки Com порта на компе?
Да , всё выставил..
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2013, 10:59
Рассказывайте про плату, чем как и через что она у вас подключена?
zuich
Сообщение zuich » 12 апр 2013, 11:42
GenaSPB писал(а):Рассказывайте про плату, чем как и через что она у вас подключена?
GV-NET является преобразователем RS-485 / RS-232, который может быть инсталлирован в компьютер, а также подключен через USB порт.
Плата gv-net вот такая http://www.geovision.com.tw/RU/Prod_GVNetCardV31.asp подключена в компе через com-port1 с подачей питания от флопика. прогой COM Port Toolkit и PTZконтролер сканировал запросы, они посылаются. но камера не реагирует на эти запросы
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2013, 12:07
Rx Tx местами поменяли?
