Пароли telnet на разные китайские устройства
Сообщение kROOT » 16 сен 2014, 09:28
ВНИМАНИЕ! Производить операции с устройствами на низком уровне только обладая достаточной квалификацией! Иначе высока вероятность того, что Вы испортите устройство!
Итак, считаю, что нужно создать отдельную тему для облегчения поиска паролей на устройства и возможно краткий алгоритм по работе с каждой моделью.
камера на Hi3518E root/xmhdipc (сброс настроек rm -rf /mnt/mtd)
мини NVR root/antslq (сброс пароля http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=41017#p41017" onclick="window.open(this.href);return false; )
аналоговые регистраторы на Hi3515 и пр. root/xc3511 сброс пароля (http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=6535" onclick="window.open(this.href);return false; )
желательно тему пополнять всеми известными стандартными паролями
alfptz
Re: Пароли telnet на разные китайские устройства
Сообщение alfptz » 08 ноя 2014, 16:45
IP-камеры на HI3516
Например такая http://ru.aliexpress.com/item/1920X1080 ... 46738.html" onclick="window.open(this.href);return false;
root/xmhdipc
Kitano
Сообщение Kitano » 12 ноя 2014, 13:52
а есть на эти камеры? 3518C+OV9712S(4.0.1.22)
Dim32
Сообщение Dim32 » 21 ноя 2014, 21:26
Не знаю куда положить, положу здесь http://dvornichenko.com/2014/07/kak-sbr ... dvr-h-264/" onclick="window.open(this.href);return false;
Правда сам еще не пробовал...
Сообщение kROOT » 31 дек 2014, 08:04
еще пароль jvbzd для камер, у которых на заставке написано Remote MGMT
источник https://docs.google.com/document/d/1rRN ... 5s9z91vlg8" onclick="window.open(this.href);return false;
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 фев 2015, 10:37
Утащил c Taker.im http://www.taker.im/phpBB2/topic/158005 ... e__st__380" onclick="window.open(this.href);return false;
Hi3516 сенсор imx122
Web Version: V1.1.1.0
Hardware Version: 8300-imx122
Software Ver: V2.3.3.2642-S50-Build:20141115H
У меня работает root / cat1029
solegs
Сообщение solegs » 15 мар 2016, 09:10
Камера 5 Mpix DA-IP8517TDV (вроде бы аналог камеры DONGJIA DJ-IPC-HD8517TDV)
telnet login: root
password: tl789 (второй символ - L маленькое :) )
Возможно, подходит и к остальным камерам Dongjia, так как у них только один чел в саппорте, похоже )))
п.с.
Не смог сразу найти эту темку, потому сперва написал в подобной, но в "IP Видеонаблюдении". Извините за дубль. ))
sandbird
Сообщение sandbird » 25 апр 2016, 15:40
Камера VC-A20IPBLF1 (HI3516C_IMX322)
(http://ru.aliexpress.com/item/New-Outdo" onclick="window.open(this.href);return false; ... 87429.html)
telnet login: adminlvjh
password: adminlvjh123
Также прошивка 3516C_IMX322_X_6.1.6.1.FLS (отсюда: http://herospeed.net/herospeed/index.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... tid=9&id=4) содержит скрипт, меняющий пароль root на HI1602014x
clawham
Сообщение clawham » 15 июн 2016, 11:07
Камера ПМ-005-IP-E-COS24-25
telnet Login adminlvjh
pass: adminlvjh123
в файловой системе нет файлов *.xml *.bin *account*
Камера самопроизвольно "меняет"/забывает пароль на веб и естественно перезагрузка регистратора приводит к невозможности залогиниться - как сбросить? Кнопочка то аппаратная есть - нажимаеш и держиш и она перегружается ив се начинает работать - но так как это постоянное явление - хочу написать скрипт чтоб он сам обходил все камеры и по телнету или файлик с этими паролями восстанавливал или тупо хард резет делал ибо до многих камер добраться нереально - высокои в производственном пищевом цеху где только раз в неделю можно с лестницей ходить. Кто что сможет подсказать?
Как-то боюсь стирать содержимое mnt/mtd потому что там у меня дальше различия
Код: Выделить всё
# cd mnt
# cd mtd
# ls -R
dvs
./dvs:
app      cod      etc      mobile   module   pppoe    wlan     www_boa
./dvs/app:
AVServer                  libavformat.so            libssl.so
DeviceSearch              libavformat.so.55         libssl.so.0.9.8
SystemServer              libavformat.so.55.19.104  libstdc++.so.6
WatchDog                  libavutil.so              libstdc++.so.6.0
boa                       libavutil.so.52           libstdc++.so.6.0.12
default.script            libavutil.so.52.48.101    logfile.log
freep2p_server            libcrypto.so              miniserver
ipc                       libcrypto.so.0.9.8        net.conf
libavcodec.so             libgcc_s.so               passwd.sh
libavcodec.so.55          libgcc_s.so.1             sysenvcopy.cfg
libavcodec.so.55.39.101   libserversdk.so
./dvs/cod:
./dvs/etc:
Ver.ini         default.script  system.ini      udhcpc.script
./dvs/mobile:
tmpfs
./dvs/mobile/tmpfs:
./dvs/module:
acodec.ko         hi3518_dsu.ko     hi3518_sys.ko     hifb.ko
clkcfg_hi3518.sh  hi3518_group.ko   hi3518_tde.ko     hiuser.ko
extdrv            hi3518_h264e.ko   hi3518_vda.ko     load3518
hi3518_adec.ko    hi3518_isp.ko     hi3518_venc.ko    load3518e
hi3518_aenc.ko    hi3518_ive.ko     hi3518_viu.ko     lowpower.sh
hi3518_ai.ko      hi3518_jpege.ko   hi3518_vou.ko     mmz.ko
hi3518_ao.ko      hi3518_rc.ko      hi3518_vpss.ko    pinmux_hi3518.sh
hi3518_base.ko    hi3518_region.ko  hi_rtc.ko         sysctl_hi3518.sh
hi3518_chnl.ko    hi3518_sio.ko     hidmac.ko
./dvs/module/extdrv:
gpioi2c.ko     pwm.ko         sil9024.ko     ssp_sony.ko
gpioi2c_ex.ko  pwm_imx222.ko  ssp_ad9020.ko  tw2865.ko
hi_i2c.ko      pwm_imx225.ko  ssp_pana.ko
./dvs/pppoe:
./dvs/wlan:
./dvs/www_boa:
download.jpg  index.htm     live.html
./dvs/www_boa/install:
IPCOCX_PX.exe
AlexKing48
Сообщение AlexKing48 » 23 июн 2016, 21:51
Камера на a5s66_imx322, прошивка от herospeed версия
A5S66+imx322_X_5.1.48.4-151203
пароль рута: h2014071
veterinator
Сообщение veterinator » 07 июл 2016, 05:20
clawham писал(а):Камера ПМ-005-IP-E-COS24-25
[/code]
я стер вот так:
cd /mnt/mtd
rm -rf *
и доступ к камере восстановился с логином admin и пустым паролем
maskax600
Сообщение maskax600 » 30 авг 2016, 17:08
Подскажите пароль Telnet на камеру Vstarcam Onvif 2.0
goo.gl/8agk0l
pass: adminlvjh123
Не подходят
