Оптимальные настройки для IP камеры
ThreeLeaf
Сообщение ThreeLeaf » 09 апр 2015, 07:29
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне бы хотелось как можно более правильнее задать её параметры, дабы снизить нагрузку на ПК и сеть, но при этом не сильно потерять в качестве картинки.
На данный момент у меня возникают вопросы по следующим пунктам:
-Тип битрейта
-Максимальный битрейт
-Интервал I кадра
-SVC
Из того что мне удалось найти в интернете я пришёл к выводу что Тип битрейта лучше выбирать переменный (во всяком случае исходя из того что движений на камерах у меня не много), но при этом нужно оставить запас пропускной способности в сети на случай резкой активности сразу на нескольких камерах. Что можете сказать по этому поводу?
Максимальный битрейт, если я правильно понимаю является неизменным и фактическим если ставить постоянный тип битрейта и является максимальным (видимо во время записи) если выбирать переменный, но какой какой битрейт задаётся (видимо автоматически) и исходя из чего при потоке с переменным, но без записи? Какой вы обычно ставите битрейт? У меня камера позволяет выбрать 256-12588. Разрешение меня интересует FHD. И возможно глупый вопрос, но нагрузку на сеть рассчитывать исходя из суммарного битрейта всех камер?
Про интервал 1 кадра к сожалению вообще нечего не знаю. По умолчанию стоит 50. За что этот параметр отвечает и какое значение по вашему мнению лучше выставить?
SVC. Интернет говорит что это некое сжатие. Помогает судя по всему экономить место на жестком диске. Это всё хорошо, но есть ли минусы у этого параметра или лучше его всегда включать?
И ещё вопрос, возможно глупый. Я ошибаюсь или можно настраивать показ через доп.поток, а запись через основной?
Re: Оптимальные настройки для IP камеры
Сообщение ALEX_SE » 09 апр 2015, 08:01
1.3Mp - 2048
2Mp - 3072
3Mp - 4096
Это частота опорных кадров. Влияет на качество. Почитайте в описании H.264
По записи зависит от софта. В нормальном можно.
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 09:46
Битрейт переменный, при активности он может подскакивать на +20% от установленного значения.
Нагрузку рассчитывать, исходя из суммы основного потока+доппотока с запасом в 30% (при условии, что от камер идет поток только к NVR)
Сообщение Рустам » 09 апр 2015, 09:48
ThreeLeaf писал(а): Про интервал 1 кадра к сожалению вообще нечего не знаю. По умолчанию стоит 50. За что этот параметр отвечает и какое значение по вашему мнению лучше выставить?
При низком битрейте изображение с камеры в сумерках иногда выглядит "пульсирующим" - сначала чёткое, потом постепенно чуть размывается и вдруг скачком снова чёткое и так по кругу бесконечно. Вот момент когда оно скачком снова становится чётким - это пошёл первый (опорный кадр). Если значение "50" (т.е. один из пятидесяти) при скорости с камеры 25к/с - значит он пойдёт раз в две секунды, а если поставить "25" - значит пойдёт он раз в секунду. Чем меньше, тем лучше качество, но больше размер архива.
По настройке камеры совет: устраивает или не устраивает качество записи смотри не на неподвижной сцене, а при интенсивном движении в большей части кадра.
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 09:51
Рустам писал(а): По настройке камеры совет: устраивает или не устраивает качество записи смотри не на неподвижной сцене, а при интенсивном движении в большей части кадра.
Причем проверять как днем, так и ночью. В том числе качество стоп-кадров (а то некоторые любят "красивую картинку" без шумов, а на стопах размазня в итоге полная)
ThreeLeaf
Сообщение ThreeLeaf » 09 апр 2015, 10:17
А если ставить 2-3 кадра в секунду, то 25 или 50 нормально или нужно уже ставить где-то 5-10 или даже меньше?
Каким ПО пользуетесь? Из вменяемых и бесплатных только Videonet Prime или ещё есть?
ThreeLeaf
Сообщение ThreeLeaf » 09 апр 2015, 10:32
Sergiodemaster писал(а):Битрейт переменный, при активности он может подскакивать на +20% от установленного значения.
Если не использовать доп поток его всё равно надо расчитывать?
Говоря что при активности переменный может подскакивать на 20%, это можно понимать что при не активности он падает на 20%? То есть если я ставлю переменный и битрейт максимальный 12588, то без активности, трансляция идёт при 8?
Сообщение Sergiodemaster » 09 апр 2015, 11:16
Если доппоток ВООБЩЕ не будете использовать, то и учитывать не надо.
В настройках при указании переменного битрейта выставляется условно средний. При отсутствии движения в кадре он будет снижаться. До скольких... хз... при двух мегабитах в настройках поток колеблется от 0,9 до 2,5
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 апр 2015, 11:17
Никогда не ставлю переменный битрейт. Для помещений хватает 4 - 6 к/с, для улицы - 10 - 15. На доппоток вообще можно поставит 3 к/с.
Намного важнее время срабатывания затвора. Чем оно меньше, тем меньше размытости. В результате при 4 к/с получаем четкую картинку, и экономим место на жд.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 10 апр 2015, 09:56
Dim32 писал(а): Намного важнее время срабатывания затвора. Чем оно меньше, тем меньше размытости. В результате при 4 к/с получаем четкую картинку, и экономим место на жд.
А если не секрет, какие параметры выставляете?
Сообщение Рустам » 10 апр 2015, 11:20
Если нужны автономера машин, то 1/500-1/1000; если нужны лица людей, то 1/200-1/500, если действия людей, то 1/50, если только движение/траектории людей, то 1/10.
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 11 апр 2015, 08:40
попробывал поставить затвор вручную. Ночью ушел контраст и картинка стала темнее. Причем чем больше значение, тем темнее. А днем белый квадрат...
