Rtsp и Мультикаст на hikvision
Vadim1992
Сообщение Vadim1992 » 27 апр 2016, 22:45
Всем Привет
У меня возникла такая проблема на обьекте стоит нвр от Hikvision I8 серии 6 нвров E серии и 25 камер по моделям в данный момент написать какие не могу по той причене то что просто забыл так вот 3адача стоит такая то что с i8 восьмого по ртсп надо дать на каждый нвр все 25 камер пробовал сначала получалось но после перезгрузки нвров сразу падали все картинки и я получал по всем каналам 1 камеру которую добовлял последней из за чего такая фигня понять не могу ни как пробова перепрошивать и камеры и нвр пользы не какой это не дало доблестная тех подержка hikvision просто разводит руками и говорит то что у них таких ситуаций не было и не знают что подсказать
может тут мне кто нибудь подскажет как справиться с данной проблемой или как настроить на Хиквижене мультикаст а то перечетав несколько мануалов так и не понял как это делать
Зарание Благодарю за ответ :smile:
Re: Rtsp и Мультикаст на hikvision
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2016, 22:57
Почему по rtsp? Я правильно понимаю что Вы NVRы используете в качестве клиентов?
Vadim1992
Сообщение Vadim1992 » 27 апр 2016, 23:09
да мы нвр используем в качестве клиентов а RTSP приходиться использовать по той причине то что при подключении камер к 3 нвр нвры попрасту начинают их исключять и не пока3ывать
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2016, 23:33
Пробуй вместо rtsp по нативному протоколу добавлять каналы с этого же i8.
Vadim1992
Сообщение Vadim1992 » 29 апр 2016, 21:00
Спасибо большое 3а совет помогло 3апустилась система на конец то :D :D :D :D
