Реализация дуплексной аудиосвязи в системе видеонаблюдения
- AlexLider
Приветствую, Господа!
Недавно появилась задача - реализовать дуплексную аудиосвязь в системе видеонаблюдения на объекте одного из заказчиков.
Однако, столкнулся с очень неприятной штукой - при включении режима разговора через приложение CMS происходит резкое усиление фона (эха). Колонка ГГС и микрофон на объекте разнесены на 1 метр.
Как решить эту проблему? Какие варианты реализации дуплексной аудиосвязи существуют?
P.S. Ранее с подобной проблемой не сталкивался.
Re: Реализация дуплексной аудиосвязи в системе видеонаблюден
А что происходит? Свистит?
- AlexLider
Эхо как бы входит в резонанс и да, начинает резко свистеть.Олег 501 писал(а):А что происходит? Свистит?
Можно конечно уменьшить громкость ГГС, но тогда слышно очень тихо. Есть возможность разместить микрофон за колонкой ГГС.
Думаю в данном изделии изначально не планировалось иметь дуплексную связь. В схеме должна быть предусмотрена реализация эхо подавления, или вырезания частот, на которых происходит возбуждение. Такие системы разрабатываются как правило с уже встроенным динамиком и микрофоном. В системах со свободным размещением динамика и микрофона реализуется наверно только с помощью DSP, так как резонансных частот может быть несколько. Всё зависит от многих факторов, например от помещения, дальности между микрофоном и динамиком, их направленностью, и т.д.
Попробуйте, в вашем случае развернуть микрофон и динамик в разные стороны и уменьшить чувствительность микрофона и громкость динамика. Может помочь, если это не помещение. Это правда не удобно, но если не будет результата вряд ли что можно сделать с помощью этого оборудования. А что за оборудование?
Обычная акустическая обратная связь, для борьбы с ней есть специальные устройства, если производитель камер мер не принял.AlexLider писал(а):Эхо как бы входит в резонанс
- AlexLider
Наиболее вероятно это - видюком не предусмотрена реализация дуплексной аудиосвязи, т.к. на других моделях видюков такой проблемы нет (например, Optimus AHDR-2008E).Олег 501 писал(а):Думаю в данном изделии изначально не планировалось иметь дуплексную связь. В схеме должна быть предусмотрена реализация эхо подавления, или вырезания частот, на которых происходит возбуждение. ... А что за оборудование?
Видюк - noname, Китай, 8-канальник, аналог.
Не то. Я имею ввиду использование 1 аудиовхода и 1 аудиовыхода на регистраторе. К аудиовходу подцеплен микрофон Шорох-1, к аудиовыходу - колонка ГГС. Режим разговора включается и выключается в приложении CMS.spesso писал(а): Обычная акустическая обратная связь, для борьбы с ней есть специальные устройства, если производитель камер мер не принял.
Эм... А как вы звук с ПК передаете на ГГС через аудиовыход регистратора?AlexLider писал(а): Не то. Я имею ввиду использование 1 аудиовхода и 1 аудиовыхода на регистраторе. К аудиовходу подцеплен микрофон Шорох-1, к аудиовыходу - колонка ГГС. Режим разговора включается и выключается в приложении CMS.
И у вас же по факту петля выходит микрофон>аудиовход>аудиовыход>ггс
- AlexLider
Аудиовыход на регистраторе не является петлевым, т.е. не связан напрямую с аудиовходами.Sergiodemaster писал(а): Эм... А как вы звук с ПК передаете на ГГС через аудиовыход регистратора?
При включении режима разговора в приложении CMS звук с ноутбука или компьютера по сети Ethernet передается регистратору, а тот уже воспроизводит и выводит его на выход, а к выходу тюльпаном подключена ГГС.
P.S. Напоминаю, CMS - программа-клиент для доступа к видеорегистратору через сеть Ethernet/Интернет. На Android и IOS используется (чаще всего) приложение vMeyeSuper.
- AlexLider
Вопрос решился заменой регистратора на более современный. Проблема решена.
И на каком расстоянии можно одновременно говорить и слушать?
- AlexLider
Примерно также, как и по телефону, как и по Skype, при включенном режиме громкоговорящей связи, т.е. 4-5 метров.Олег 501 писал(а):И на каком расстоянии можно одновременно говорить и слушать?
- AlexLider
Кстати! Такая схема называется правильно - двусторонняя дуплексная аудиосвязь, т.е. позволяющая, как слышать, так и говорить одновременно.
Связаться можно, как программы-клиента на ПК или ноутбуке, так и с помощью мобильного клиента vMeyeSuper на Android-е или IOS.
