Видеонаблюдение на колхозном поле
dozornij
Сообщение dozornij » 14 апр 2014, 14:03
Помогите придумать как реализовать наблюдение на колхозном поле (размер: 5 км на 5 км).
Задача: Нужно ставить такие IP камеры, чтобы можно было распознать лица ворюг.
Реализация: Навтыкать по периметру столбов, на которые монтировать камеры. Провод проложить под землей, к охраняемой будке, в которой источник питания.
Здесь у меня появляются вопросы:
1. На каком оптимальном расстоянии может адекватно распознать лицо человека IP камера и какая (фирма, марка).
2. Как избежать слепых зон? Т.е. расположение столбов с камерами?
3. Как обезопасить сами камеры? Чтобы их вместе с капустой не уволокли?
4. Провод под землей не будет создавать помехи?
У кого какие есть идеи?
Kitano
Re: Видеонаблюдение на колхозном поле
Сообщение Kitano » 14 апр 2014, 14:18
Врятли у вас что то получится. Утащат столбы вместе с камерами:) тем более кабель под землей прокладывать очень нежелательно, или распахают вместе с кабелем или влага попадет внутрь и все замкнет..
Поставьте несколько поворотных камер с ПНВ и хорошим зумом и автоматическим слежением цели)) Но цена у них как у дорогой иномарки.
Сообщение Рустам » 14 апр 2014, 14:20
Стваить Full HD видеокамеры через каждые 10 метров с фокусным расстоянием 16мм, так что бы они смотрели "в спину" друг другу, рядом с каждой видеокамерой ставить ИК-прожектор 30 градусов 12Вт. Итого 2 тысячи видеокамер, 2 тысячи прожекторов, 100 коммутаторов в обогреваемых шкафах, 20км кабеля питания 3х25кв.мм, 20 километров оптики на 96 волокон, 100км витой пары, 60кВт потребляемая мощность. Но если злоумышленник пойдёт за капустой накинув копюшон на лицо, вся эта система окажется бесполезной.
dozornij
Сообщение dozornij » 14 апр 2014, 15:13
:smile: хорошенький объект намечается)
Может все-таки кто-то сталкивался с охраной поля с овощами с помощью камер видеонаблюдения, только прошу варианты без фанатизма)
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2014, 15:55
По стоимости системы для покрытия поля 5х5 км (периметр 20 км) проще взять эти деньги, положить в банк и забить на овощи вообще
Сообщение ALEX_SE » 14 апр 2014, 16:32
Посмотрите в сторону "СК-Радиобарьер". Раз капусту золотую выращиваете :)
Сообщение kROOT » 15 апр 2014, 05:48
сторож с берданкой. можно двоих
Сообщение Рустам » 15 апр 2014, 06:04
Читал про охрану большого поля/сада ореха - фундука на полсотни гектар. Просто бегают две собаки алабаи, которых научили за границы сада не выбегать, лают и кидаются на всех посторонних, этого достаточно. Но раз у Вас не 50, а 2500 гектар, то наверно нужно 100 собак по аналогии ...
Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2014, 07:33
Тут дешевле будет перекопать все вокруг а на подъездах установить камеры и шлагбаумы. Пешком там много не утащишь. По-крайней мере по сравнению со стоимостью подобной периметралки.
Автор. Почитайте какое расстояние должно быть от камеры до человека что бы однозначно опознать незнакомого человека. Затем разделите 20000 метров периметра на это расстояние. Получите число камер. Возьмите стоимость камеры и прожектора тысяч в 20. И это я без втыкания столбов, оптики и электропитания.
Дальше считайте из расчета 24 камеры на человека. Процентов на 30 в этом случае оператор заметит злоумышленника. Делите число камер на 24 получите число круглосуточно находящихся операторов.
Даже если на 100 метро ставить камеру (хотя лица Вы не увидите и на в 4 раза меньшем расстоянии) то это 200 камер (4 мильена). пусть на каждые 10 ставим поворотку (еще 600 тыс) что бы пытаться рассмотреть лицо. Это еще 20. На одни камеры только 4.5 мильена без работ. Таким образом надо круглосуточно, а лучше по 12 часов что бы было 9 операторов. Это примерно мильен в месяц на смену. Сутки/двое смен минимум 3. Соотв. 3 мильена ежемесячно только на смотрельщиков которые выполнят работу хорошо если на 30-40%.. Дальше считать?
Конечно на фоне прибылей может и не много. Если 400 центнеров с гектара и продавать по 5 руб это 200000 тыс руб с гектара грязными. А когда поле не понадобится что со всеми этими столбами делать дальше? Я серьезно - готовы вкладываться посмотрите на Радиобарьер. Там доходит до полумиллиона на километр, но потом все это можно взять и унести. И никаких проводов не надо. И главное что сезонность. Зачем зимой там что-то охранять? А так оборудование собрали, аккумуляторы повыдергивали и на следующий год. Иначе Вы верно заметили что летом будет куча народу охранять капусту а остальные 9 месяцев та же куча будет охранять столбы да камеры.
Хотя учитывая что капусту сейчас не выращивает только ленивый - куда за относительно небольшой промежуток времени все эти 2500 гектаров реализовать :))))
dozornij
Сообщение dozornij » 15 апр 2014, 18:45
спасибо, что живо помогаете решить эту задачу, на данный момент мне больше всего решение с собаками понравилось, ведь собака не поможет грузить капусту ворюгам), а сторожу сколько не плати, все равно будет помогать:)
Сообщение ALEX_SE » 15 апр 2014, 20:56
с собаками опасно. Хотя если со сторожами достаточно пары человек с собаками на старом козле. И пущай крутяцца. Можно даже пару - напротив пущай ездят.
