Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Добрый день, коллеги. Помогите выбрать качественный 12 в бесперебойник для системы из регистратора и 8 камер. Максимальный ток - 5-6 А. Время автономной работы - ~4-5 часов. Поскольку питаться будет видеорегистратор с 3.5 жестким диском, очень важно держать 12 в хотя бы +- 5%.
Re: Помогите выбрать ИБП для системы видеонаблюдения
Обычные ИБП дают 13.8в в режиме заряда. Если требуется жесткое соблюдение 12в, то ставить на 24в и конвертеры на 12в.
Я редко ИБП использую, но не слышал чтобы от 13,8в винты летели, хотя может у кого другой опыт?
Много приходится ставить различных ИБП. В основном используются компьютерные.kROOT писал(а):Обычные ИБП дают 13.8в в режиме заряда. Если требуется жесткое соблюдение 12в, то ставить на 24в и конвертеры на 12в.
С компьютерными то понятно, там 220 и обычные БП, но тут КПД снижается и цена возрастает.
- AlexLider
Аналогично. Там, где не хотят тратиться на ИБП с AVR, ставим как минимум сетевые фильтры.AlienP666 писал(а): Много приходится ставить различных ИБП. В основном используются компьютерные.
Сетевой фильтр мертвому припарки. Сами так не ставим, но видел работающий ДВР от полисервиса.
они и больше дают, до 14.6 может доходить. Камерам все равно, а ЖД не любят повышенное напряжение, перегреваются. Я ставлю 6 ТБ он 12 т.р. стоит, не хочу рисковать.kROOT писал(а):Обычные ИБП дают 13.8в в режиме заряда. Если требуется жесткое соблюдение 12в, то ставить на 24в и конвертеры на 12в.
На одном объекте ставил многоканальный бастион с 1 А на канал и с регулируемым выходным напряжением, соединял параллельно 2 канала для рега. Работает уже 3 года. Но это дорого. Нужно что нибудь побюджетнее.
Пробовал как-то запитать три DVR-16 Hik (в каждом по HDD=1Тб) плюсом 6-ШЗ и 48 аналоговых камер (часть из которых TVI, часть AHD, ну а большая часть SD-PAL) от ББП-100, так вот, столкнулся с проблемой не в том что бы сами винты выходили из строя, а с тем - что при работе головок винтов на изображении возникали сильные помехи в виде горизонтальных полос, в итоге - пришлось вернуться на питание от штатных ИБП через UPS.
PS
Правда есть ода идея, до которой пока никак не доходят руки: - Попробовать запитать родные ИБП DVR/NVR от ББП-100 но через DC/DC инвертор с 12 до 220, типа таких.
Ну что, поклонники дядюшки Ли, кто возьмется проверить бесплатную идею по резервированию так вами любимых регистраторов через DC/DC инвертор, а?
PS
Когда указано такое время автономной работы может предполагаться что частенько надолго выключается свет (а бывает что и ежедневно - например в гаражах или складах на ночь).
В этом случае большая часть обычных РИПов работать не будет - тупо не успеет зарядится. Нужно выбирать с большим зарядным током. 6А нагрузка для такого времени это (с небольшим запасом) порядка 40Ач емкость нужна. При токе заряда 4А время нужно порядка 14ч. ну поменьше может если БП умный и отключит АКБ при достижении нижнего уровня напряжения.
То есть уже нужен ИБП минимум на 10А с током заряда до 4А. Далеко не каждый такое умеет. А обычно токи заряда 0.5-0.7А а то и меньше. Зависит еще от нагрузки.
Это если мое предположение верно о частых и долгих отключениях света. Тот же SKAT-V.16 с его током заряда 1А будет заряжать АКБ пару суток. А у тех же РИПов или Скатов (но не у всех) ток заряда вообще 0.3-0.5А что для зарядки потребует почти неделю.
Так что уточните режим работы питающей сети - на сколько часты отключения.
- AlexLider
Фильтры пока не подводили, но конечно в любом случае ИБП, даже самый дешевый, лучше и надежней.GenaSPB писал(а):Сетевой фильтр мертвому припарки. Сами так не ставим, но видел работающий ДВР от полисервиса.
Часто совершают ошибку при организации резервируемого питания. Питают всю систему разом вместо того, чтобы питать только наиболее важные камеры. На ИБП часто хлопают все подряд (включая те же мониторы), а потом удивляются непродолжительной работе от батарей.
Некоторые ИБП умеют задавать приоритет портов и отключать последовательно по мере разряда батарей. Или имеют выход не резервируемый (например для подключения нагревателей батареи в уличных шкафах).
А вам записанные шашечки нужны, или же нужна система видеоНАБЛЮДЕНИЯ за едущими/идущими?AlexLider писал(а):На ИБП часто хлопают все подряд (включая те же мониторы), а потом удивляются непродолжительной работе от батарей.
Так если нужна система видоеНАБЛЮДЕНИЯ, то современные мониторы с LED подсветкой потребляют не более 25 Вт, что скажем в 2,5 раза меньше чем будет потреблять система заявленная топикастером.
Ну а ежли вам нужна запись шашечек, то зачем вам тогда вообще нужны HDD в NVR, пишите по сетке в NAS, в FTP, в облако наконец пишите и не будет проблем с 12 вольтовым +-5% резервированием HDD в NVR.
Только тогда возникает резонный ворос: - А нахрена тогда вам NVR-ы с HDD, да еще с проблемами резервирования питания, нужны?
Не, ну с DVR тут всё понятно, для организации сетевой записи аналоговых камер без него не обойтись, но ведь IP-камеры всё тоже самое умеют писать сами, причем часть из них, умеет писать самих себя на SD и проблем с 12 вольтовым резервированием у них нет!!!
Т.ч. если вам "IP-шашечки", то NVR вам, уж точно не нужен от слова ВООБЩЕ. Причем не нужен, даже если вам хочется за этими "шашечками" наблюдать в "живую" при наличии електричества!
