Как быстро скопировать архив с рега?
Re: Как быстро скопировать архив с рега?
Значит вседки чтото делал с винтом, написал же, ничего не делать на предложения винды. Воткнул диск, запустил утилиту, прочитал что нужно.
С ЮСБ тоже все нормально работает, главное не делать лишних движений.
Попробуй для получения опыта еще раз провести операцию с сегодняшними записями.
Бля-аа, вот ведь советчики = учителя молодых!!!!
А перед тем как советовать толкать Second Extended File System винты в ВИНДОВУЮ машину и при этом еще наставлять "ничего руками не трогать"
- Не пробовали для начала СОВЕТОВАТЬ устанавливать на ВИНДУ драйвер Ext2Fsd и затем уже никогда не танцевать с бубном у затертого ВИНДОЙ винта ext2, ext3 или ext4?
ТоварищЬ охранник такую ересь несете простоТюрин ВВ писал(а):Бля-аа, вот ведь советчики = учителя молодых!!!!
какой то
.Мало того еще и посты не читаете написано же было kROOT писал(а): написал же, ничего не делать на предложения винды.
Или вы так, чисто как затычка в каждой дырке?
ребята не шумите) этот метод сложноват однозначно. попробую как нибудь еще раз но уже ничего не буду делать с винтом, тупо подключу и сразу в генерал диск плеер. А как вообще кто снимает архив? Какие еще методы используете при необходимости?
Для начала надо понять что вряд ли интересует целый день или несколько дней архива, надо просмотреть на реге найти нужное событие и уже выдернуть те 15 секунд которые требуются. Если же реально требуется сутки или более сливать, то у нормальных производителей есть утилиты для бэкапа архива и утилиты для чтения винча на компе.
Эээ... а разве XM-овские реги форматируют носитель в ext2?Тюрин ВВ писал(а): - Не пробовали для начала СОВЕТОВАТЬ устанавливать на ВИНДУ драйвер Ext2Fsd и затем уже никогда не танцевать с бубном у затертого ВИНДОЙ винта ext2, ext3 или ext4?
Именно об этом и говорилось в началеS@rge писал(а):Эээ... а разве XM-овские реги форматируют носитель в ext2?Тюрин ВВ писал(а): - Не пробовали для начала СОВЕТОВАТЬ устанавливать на ВИНДУ драйвер Ext2Fsd и затем уже никогда не танцевать с бубном у затертого ВИНДОЙ винта ext2, ext3 или ext4?У тех же хика и дахуа своя собственная ФС, поэтому никаких сторонних драйверов ставить не надо - ее поддержка встроена в утилиты работы с дисками от самих производителей.
bulka58807
Подскажите пожалуйста по плееру H.264 для macOS.
Есть регистратор XM(с портом 34567 который).
Стоит настройка FTP.
Регистратор скидывает по движению куски записей на FTP сервер.
Они в формате H.264.
На Windows поставил плеер от XM. Он без проблем читает эти файлы.
Как сделать также, только на macOS?
Установить на макось Винду.
увы, но некоторые вещи с огрызками по-другому не решить.
У регистратора есть диск? Если есть, подключайтесь к регу с macOS через CMS и не усложняйте себе жизнь.bulka58807 писал(а):Подскажите пожалуйста по плееру H.264 для macOS.
Зло будет во всей красеGenaSPB писал(а):Установить на макось Винду.
Вы наверно имели ввиду не в "формате H264", а "контейнер с расширением .h264"?bulka58807 писал(а):Они в формате H.264.
Если так, то попробуйте воспользоваться для просмотра VLC for Mac OS X https://www.videolan.org/vlc/download-macosx.ru.html возможно что и получиться воспроизвести контейнер.
