Ток потребления камеры
videonet
Сообщение videonet » 26 июл 2018, 14:25
Добрый день. Есть такая камера с ИК подсветкой "dahua HFW1100RP-S3" потребляемая мощность указана Макс 2.8 Вт, это делает примерно 230 миллиампер.
Вопрос: Можно ли подключить две такие камеры на один блок питания 12В мощностью 1А?
Хватит ли мощности блока питания?
Re: Ток потребления камеры
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2018, 14:43
На сайте dahua 3.2w но даже если так то 0.27*2*1,4 = 0.76А. А у Вас 1 :)
БП без АКБ? Просто на зарядку АКБ то же ток тратится.
videonet
Сообщение videonet » 26 июл 2018, 14:48
ALEX_SE писал(а):На сайте dahua 3.2w но даже если так то 0.27*2*1,4 = 0.76А. А у Вас 1 :)
У меня обычный БП 12В 1А.
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2018, 14:50
На некоторых БП указан номинальный и максимальный ток. Второй возможен в течении длительного периода. 1.4 коэфф я взял на случай одновременного включения камер с подсветкой при размещении БП на улице (жарко там). Потому если 1А это номинальный длительный ток то и 3 камеры прекрасно потянет.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 14:58
ALEX_SE писал(а):На некоторых БП указан номинальный и максимальный ток. Второй возможен в течении длительного периода. 1.4 коэфф я взял на случай одновременного включения камер с подсветкой при размещении БП на улице (жарко там). Потому если 1А это номинальный длительный ток то и 3 камеры прекрасно потянет.
Перегружать БП тоже не следует это приведет к быстрому его износу, да и порой на блоках указывается один параметр, а в реалиях идет другой :( . ИМХО две камеры оптимально для 1А. Так же не стоит забывать о потерях на трассе, они тоже добавляют нагрузку на БП.
videonet
Сообщение videonet » 26 июл 2018, 15:08
На офф сайте я нашел только 2.8w. https://www.dahuasecurity.com/products/ ... etail/3991" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 15:22
Бывает китайские (а других и не бывает) БП некорректно пишут ток или пишут придельный ток, на котором не рекомендуется длительное использование. Например у меня есть маленькие БП с маркировкой 2А и даже под нагрузочным сопротивлением с током 1.7А несколько суток проработали на тесте. Вот питали они 3 камеры года 3 с потреблением 150-300мА, потом подключили 4ю камеру и через полгода БП накрылся.
Повышенная нагрузка дает сильнее нагрев, от нагрева высыхают конденсаторы и БП перестает давать нужный ток.
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2018, 15:34
Потому я и взял 1.4
А какие там потери нагружать БП могут это же не реактивная нагрузка.
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 15:40
ALEX_SE писал(а):Потому я и взял 1.4
Причем здесь реактивная нагрузка? :D
installer
Сообщение installer » 26 июл 2018, 16:02
videonet писал(а):Добрый день. Есть такая камера с ИК подсветкой "dahua HFW1100RP-S3" потребляемая мощность указана Макс 2.8 Вт, это делает примерно 230 миллиампер.
Ставь одна камера будет работать без проблем 25% от мощности бп
Сообщение ALEX_SE » 26 июл 2018, 16:27
А откуда взяться потерям которые ДОПОЛНИТЕЛЬНО нагружают БП больше чем потребляет сама камера?
videonet
Сообщение videonet » 26 июл 2018, 16:31
Форумчане, так мне оставить БП 1А или поменять на 1.5А ?
