Оповещение по GSM при обрыве питания на камеру
Agaleks
Сообщение Agaleks » 24 июл 2018, 13:32
У клиента 6 камер.
Надо чтобы при пропадании питания на любой из камер, ему приходило оповещение на телефон.
С помощью какого оборудования это можно реализовать?
KonBez
Re: Оповещение по GSM при обрыве питания на камеру
Сообщение KonBez » 24 июл 2018, 17:09
Не припомню регов, которые умеют слать смс. Максимум письмо на почту.
Если у вас рег с тревожными выходами, то завязать потерю сигнала камеры с тревожным выходом, а тот с любым GSM прибором как охранный шлейф.
Если рег без тревожных выходов, то на каждую линию питания реле, которое замыкается при потере питания, также завязать на GSM.
Ну или поискать что-нибудь экзотическое, прибор который умеет в контроль питания.
installer
Сообщение installer » 24 июл 2018, 17:53
Agaleks писал(а):У клиента 6 камер.
А регистратор какой?Интернет есть?
Pauk_
Сообщение Pauk_ » 25 июл 2018, 19:27
уточните, регистратор уже стоит или пока только камеры? Есть регистраторы с функционалом, позволяющим оповещать по смс, но услуга оплачивается дополнительно (смски платные)
Сообщение GenaSPB » 25 июл 2018, 21:29
А мыло чем не устраивает?
Сообщение AlienP666 » 26 июл 2018, 06:47
GenaSPB писал(а):А мыло чем не устраивает?
А ще мыло можно настроить чтобы оно оповещение смс отсылало :smile: .
Сообщение kROOT » 26 июл 2018, 09:08
В смартфонах оповещение о приходе мыла настраивается так же, как и приход СМС, гарантия доставки не сильно хуже, особенно если отправителя внести в белые списки. Можно создать отдельно ящик, чтобы туда приходили только письма оповещения и поставить на него мощную сирену, тогда будет даже лучше СМС.
Dr.Tibebo
Сообщение Dr.Tibebo » 26 июл 2018, 23:35
Мыло с смс - это всё позитивно, но голосовой вызов с ППКОП будет надежнее.
Сообщение AlienP666 » 27 июл 2018, 06:47
Dr.Tibebo писал(а):Мыло с смс - это всё позитивно, но голосовой вызов с ППКОП будет надежнее.
Да вот тут я не соглашусь :smile: . Голосовой вызов стоит денег это раз, два для голосового нужен хороший сигнал связи, три смс пакеты стоят на много дешевле, четыре смс приходят всегда, а голос до тебя может и не дозвонится :smile:. И это только малое из зол которые я перечислил.
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 07:26
мыла-мыла.. упал GPRS-канал вот и нет Вам мыла. А CSD стоит куда дороже да и для физлиц почти со всех тарифов его поубирали.
По сути вопроса - ищите недорогие GSM-дозвонщики.
Дорогие делает любой производитель ППК.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 июл 2018, 09:15
А в каком месте вы собираетесь питание контролировать, если кончиться оно может неожиданно в любом, даже внутри камеры. И тогда смысл этой затеи пропадает.
Отсутствие видеосигнала это да показатель.
Сообщение ALEX_SE » 27 июл 2018, 09:35
Ну дозвонщик же надо то же питать. Так что ему нужен аккумулятор.
Я у Алентиса беру но они сильно не дешевые.
