Помехи видеонаблюдения вопрос
ilya2015as
Сообщение ilya2015as » 30 сен 2018, 11:33
Добрый день, имеется такая проблема, при подключении камеры к регистратору где то 5 сек идет нормальное изображение,после мелкие горизонтальные полосы на весь экран. Длина кабеля подключения 35м.
Перед подключением я проверял этот кабель (когда был свернут) к этому же регистратору, все показывало отлично, когда кабель был протянут,то появилась такая проблема.
Подскажите что может быть ?
KonBez
Re: Помехи видеонаблюдения вопрос
Сообщение KonBez » 30 сен 2018, 11:44
Фрекен Бок: " А в каком уже у меня жужжит?"
Какой кабель с питанием вместе? На что закреплена камера? Как далеко от линий 220В?
ilya2015as
Сообщение ilya2015as » 30 сен 2018, 14:05
Закрелена на деревянную основу, от провода 220В где то 25см проходит паралльно.
Блок питания : АТ-12/15
Камера : Dahua HAC-HFW1200SP-0360B-S3
Кабель : rexant ШВЭП 4х0,12
Сообщение kROOT » 30 сен 2018, 14:44
Вроде все правильно, надо скрины или видео с дефектом.
Минус с БП на корпус рега замкнут?
Сообщение S@rge » 30 сен 2018, 14:48
Кроилово привело к попадалову - на кабеле надо экономить в последнюю очередь!
ilya2015as
Сообщение ilya2015as » 30 сен 2018, 17:46
kROOT писал(а):Вроде все правильно, надо скрины или видео с дефектом.
Вот видео https://yadi.sk/i/fpgbtr03nPd7Sw" onclick="window.open(this.href);return false; , после подключения через 5 сек появляются полосы.
Минус на корпус не подключен.
На счет кабеля, я с видеонаблюдением впервые сталкиваюсь.
ilya2015as
Сообщение ilya2015as » 01 окт 2018, 12:56
Разобрался, проблема была в кабеле. спасибо всем кто помогал )
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 12:59
ilya2015as писал(а):Разобрался, проблема была в кабеле. спасибо всем кто помогал )
Успех установки и запуска ВН на 90% зависит от кабеля.
