cms для всех видеорегистраторов
Добрый день. Есть 7 видеорегистраторов, все в одной локальной сети, хочется чтобы все они были только в одном cms. Сколько сейчас пытаюсь сделать, никак не получается. 2 регистратора отказываются работать не в родных cms это Microdigital и Liteview, остальные 5 регистраторов я добавил в cms polyvision. Может есть что-то подобное для всех или кто-то знает как это можно сделать по-другому. Спасибо большое заранее, очень нужна помощь. Эти 2 регистратора работают только в родных, в остальных ошибка авторизации.
Re: cms для всех видеорегистраторов
Нету такого бесплатно. Разработчики видео серверов возможно могут сделать интеграцию, но стоить это будет больше, чем заменить все реги на один стандарт.
Все зависит от возможностей ваших конкретных моделей регистраторов и того, что вы вкладываете в слова
То же самый Microdigital должен в принципе подключаться по следующей строчке
rtsp://root:root@" onclick="window.open(this.href);return false; IPADDRESS:554/cam0_0
где - cam0_0 это номер канала и номер потока.
Ну а если хочется полного функционала с разномастных регистраторов (работа с архивами, удаленная настройка и т.д. и т.п.) - то такого в природе не существует.
И если хочется только лайв-просмотр, то можете попытаться объединить ваши регистраторы через RTSP, если конечно они имеют такую возможность.alex31 писал(а):хочется чтобы все они были только в одном cms.
Попробуйте интересную на мой взгляд программу - ISpy.alex31 писал(а):Добрый день. Есть 7 видеорегистраторов, все в одной локальной сети, хочется чтобы все они были только в одном cms. Сколько сейчас пытаюсь сделать, никак не получается. 2 регистратора отказываются работать не в родных cms это Microdigital и Liteview, остальные 5 регистраторов я добавил в cms polyvision. Может есть что-то подобное для всех или кто-то знает как это можно сделать по-другому. Спасибо большое заранее, очень нужна помощь. Эти 2 регистратора работают только в родных, в остальных ошибка авторизации.
+ 1Tюрин BB писал(а): если хочется только лайв-просмотр, то можете попытаться объединить ваши регистраторы через RTSP, если конечно они имеют такую возможность.
Летом зоопарк сводил в центр мониторинга
Каждый канал отдельно по RTSP ссылке (получилось 83 канала), на 6 мониторов, только онлайн просмотр, софт бесплатный.
Сдал объект, сейчас на обслуживании - пока довольны.
Ровно полтора месяца назад, свел третий поток от 80-ти камер по RTSP на локальный сервер ивидеон, необходимый под дурь под названием "сервер длительного хранения на 180 дней при 2к/с с камеры".
Пока полет нормальный.
