Регситратор AVC-777 пишет 1 кадр в секунду
Ламар
Сообщение Ламар » 27 ноя 2010, 22:04
Как я понимаю он на максимуме 12 кадров пишет,что и выставлено,но в итоге получаем видео где картинка при просмотре меняется 1 раз в секунду,я так понимаю это не нормально?
Сообщение GenaSPB » 27 ноя 2010, 22:24
У него 18 к/с на все. Соответственно 1,125 к/с на канал.
Ламар
Сообщение Ламар » 27 ноя 2010, 22:51
GenaSPB писал(а):У него 18 к/с на все. Соответственно 1,125 к/с на канал.
В инструкции написано:
Система PAL
IPS (кадр/сек.) 12A 12 6 3 2 1
Best (Лучшее) 48ч 100ч 202ч 406ч 608ч 1216ч
High (Высокое) 60ч 126ч 254ч 506ч 760ч 1520ч
Normal(Нормальное) 98ч 202ч 406ч 810ч 1216ч 2440ч
Basic (Базовое) 162ч 336ч 676ч 1350ч 2026ч 4050ч
невижу там про 18 кадров на все,да и в тех характеристиках не нашёл
3.8.3 RECORD IPS:
Установка скорости записи (кадров/сек.).
NTSC 15A 15 8 4 2 1
PAL 12A 12 6 3 2 1
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2010, 00:07
А какого он года рождения у Вас? Их снимали с производства, может это новая модель? Но все равно не понятно о чем они там.
Это наверно было в табличном виде и это зависимость времени записи от частоты кадров и разрешения.
Ламар
Сообщение Ламар » 28 ноя 2010, 00:28
Он старый. Думаю лет 5 ему точно есть.
Инструкцию недавно нашёл в интернете когда столкнулся с этим регистратором.
Это регистратор как минимум выпускали двое производителей,но функционал у них 1:1.
Инструкция совпадает с навигацией по меню и функциям регистратора.
Да,это была таблица.
Я конечно новичёк в этом деле,но как понимаю он должен писать 12 кадров в секунду,что сейчас и выставлено в настройках,но там на глаз видно что при просмотре записей 1 кадр в секунду.
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2010, 11:55
Тогда не парьтесь быстрее писать не будет.
vit888
Сообщение vit888 » 11 дек 2010, 23:55
Да, модель старовата....
Есть там такая фишка, впрочем как и у других, выставляеш разрешение записи меньше (352х288) - то скорость записи увеличивается.
К тому же на каждую подключенную камеру - своя скорость записи.
