Датчик движения на h.view
Здравствуйте товарищи!
купил систему h.view (модель вроде как ahb 7004t-mhv2) на али. всё вроде работает.
установил на даче, подключив мобильный интернет, что бы смотреть онлайн и получать уведомления при движении на участке.
но, столкнулся с такой проблемой - постоянно приходят уведомления о движении. и только с 2 камер из 4.
когда появляется реальный объект (человек) в поле зрения камеры - она не срабатывает.
собственно вопрос, дорогие товарищи, и просьба о помощи!
ЧТО Я, БЛИН, ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
за сутки он направляет порядка 2000 уведомлений, таким образом засирая хард.
очень Вас прошу, кто сталкивался с такой проблемой или знает её решение - ПОМОГИТЕ!
пс: если было уже, прошу прощения
Re: Датчик движения на h.view
Во-первых дайте ссылку на Али, задолбался искать.
Во-вторых вы уже совершили ошибку, купив на Али.
В третьих вы не настроили датчики движения на камерах или реге, поэтому два их них отключены, а два на максимуме.
И да, дайте фото интерфейса.
1) https://s.click.aliexpress.com/e/bBctzUvM" onclick="window.open(this.href);return false;KonBez писал(а):Во-первых дайте ссылку на Али, задолбался искать.
2) ну, что же. умные учаться на чужих ошибках, дураки - на своих
3) чуть позже (вечером) выложу скрины интерфейса, ибо не рядом с аппаратом
Судя по интерфейсу на фото продавца и проложению это точно XM.
Почитайте инструкцию, в ней описано как настраивать камеры на движение и запись. Читать.
так вот именно, что читал и делал в соответствии с инструкцией.AlienP666 писал(а):Почитайте инструкцию, в ней описано как настраивать камеры на движение и запись. Читать.
но всё же, камера дурниной отправляет уведомления, при различных конфигурациях чувствительности. и только камера 1 и камера 2. 3 и 4 молчат.
это может быть связанно с помехами? или не ровным эл-вом?
просто на даче нет эл-ва, и камеры работают от аккумуляторов, а те в свою очередь от солнечных батарей.
кст, сколько эта штуковина ест?
вот, фотки. фотки постоянно приходящих уведомлений и скрины настроек. все настройки одинаковые.timxz90 писал(а):1) https://s.click.aliexpress.com/e/bBctzUvM" onclick="window.open(this.href);return false;KonBez писал(а):Во-первых дайте ссылку на Али, задолбался искать.
Не так подошли к выбору оборудования.timxz90 писал(а):ЧТО Я, БЛИН, ДЕЛАЮ НЕ ТАК? модель вроде как ahb 7004t-mhv2) на али. всё вроде работает.
Купили вроде систему за вроде деньги, соответственно она вроде работает.
спасибо, за нужную информациюНе так подошли к выбору оборудования.
кто то сталкивался с такой проблемой?
По скрину настройки при срабатывании детектора на 1й камере пишется на всех камерах, а какая настройка на остальных камерах?
Чтобы ночью от снега и других осадков не срабатывал детектор, его на это время надо отключать. Если важно, писать постоянно.
тоже самое, пишуться сразу все 4.kROOT писал(а):По скрину настройки при срабатывании детектора на 1й камере пишется на всех камерах, а какая настройка на остальных камерах?
лучше установить детектор движения только на одной камере? или какие самые оптимальные настройки, на Ваш взгляд?
ох. т.е., она будет реагировать на осадки? вообще важно, что бы реагировала на движение. в прошлом году обнесли дачку, по этому в этом и была установлена система. но фиксить момент, когда там есть снег а когда нет, очень проблематично.kROOT писал(а): Чтобы ночью от снега и других осадков не срабатывал детектор, его на это время надо отключать. Если важно, писать постоянно.
Обычно ставится запись той камеры, на которой есть движение.
ИК подсветка светит рядом с объективом, если рядом пролетает снежинка или капля, она засвечивается ИК и для камеры это становится огромным движущемся объектом. По уму над отключать подсветки и ставить ИК прожекторы отдельно.
