Нужна помощь
Нужна помощь
Добрый день! Нужна Ваша помощь.
На участке есть система в/н: в доме IP рег. (H.264, P2P, ONVIF, c подд. win 7, Аndroid, многокан. с HDD), к нему через Wi-fi роутер(c 4g, сейчас исп. как коммутатор) по кабелю подключены 4 шт.IP уличные камеры (без SSD и без Wi-Fi) с выводом на монитор и непрерывной записью.
Нужен онлайн просмотр (периодически). Хотя бы общий обзор с одной камеры, рассматриваю также вариант установки отдельной независимой камеры, вывод на монитор необязателен. Интернета проводного нет, мобильная связь ловит, но не все операторы, 3g и 4g скорее всего, не будет. Но, может, с какими-то усилителями будет 2g(3g)
1.Можно ли как-то настроить удаленный просмотр в реальном времени (с компьютера или смартфона).
2.Нужно ли покупать отдельную камеру (с отдельной встраиваемой симкартой или Wi-Fi), или можно подключиться к системе через Wi-Fi роутер (4g). Просто роутер в доме, и связь ещё хуже будет.
3.Интернет какой нужен. Подойдет ли обычный мобильный безлимитный тариф или нужно спец.для в/набл. Или остается только вариант спутниковый. Если что не так написано, извиняюсь, беспроводные сети для меня загадка
Re: Нужна помощь
Будет нормальная исходящая скорость, соответственно, скорее всего, будет и доступ к устройствам, как к IP камерам, так и к регистратору через облако устройств. во многих 4г модемах есть антенный вход с TS-9 интерфейсом, ищите в магазинах подходящие по усилению антенны на нужные частоты и монтируйте антенну с нужной длинной кабеля.
Но для начала изучите карты покрытия операторов в нужном месте, у всех эта карта есть. И даже если покрытие в нужной точки нет, но граница покрытия рядом, то подняв антенну можно получить сигнал.
чтобы работал "мобильный безлимит" на обычном модеме, надо на самом модеме заменить IMEI и скорректировать TTL, процедура описанная на ресурсах, но довольно сложная.
в общем, проблема решаемая, если не совсем глушь, но трудоемкая, не все спецы справятся.
если связь только 3г и не очень сильная, выход может быть в использовании камер с протоколом Н265+, у которой небольшой трафик.
По поводу специальных 4G камер как раз вчера сделал обзор http://www.youcam.pro/obzor-4g-kamera" onclick="window.open(this.href);return false; не совсем по теме, но кое-что можно почерпнуть.
Re: Нужна помощь
Вот к примеру есть такой кит http://ds-link.ru/ds-4g-5kit" onclick="window.open(this.href);return false; DS-LINK DS-4G-5KIT
1. Можно, нужен интернет.
2. Можно см. п.2.
3. Обычно используется простой безлимитный тариф с Интернетом.
В первую очередь на сайте мобильного оператора определить зону покрытия сети и какой 2,3,4G в точке с вашим населенным пунктом. Проделать это для всех мобильных операторов. Считаю, нужен минимум 3G. Хотя бы 2-3 Мбита.
Затем надо выбрать оператора с лучшим покрытием и поставить антенну с усилителем, которая позволит пользоваться связью без тормозов. Желательно направленную. Антенну подсоединить к модему или роутеру. Модем вставить в роутер. Настроить всё. Профит.
2. Можно см. п.2.
Re: Нужна помощь
5 дБ усиление слабовато, MIMO практически не дает эффекта, ценник приличный.KonBez писал(а):Вот к примеру есть такой кит http://ds-link.ru/ds-4g-5kit" onclick="window.open(this.href);return false; DS-LINK DS-4G-5KIT
Re: Нужна помощь
Спутник либо региональный радиооператор. Нфорта та же.
Re: Нужна помощь
А кто у нас из операторов спутникового интернета вообще предоставляет (и предоставляет ли вообще) обратный канал связи "земля-спутник"?ALEX_SE писал(а):Спутник ...
Re: Нужна помощь
kROOT писал(а):По поводу специальных 4G камер как раз вчера сделал обзор http://www.youcam.pro/obzor-4g-kamera" onclick="window.open(this.href);return false; не совсем по теме, но кое-что можно почерпнуть.
kROOT писал(а):В России используются частоты Band 3 (1800-1880 МГц), Band 7(2620-2690 МГц), Band 20(790-820 МГц), Band 31(450 МГц) и Band 38 (TDD 2570-2620 МГц). Исходя из базовых знаний физики мы знаем, что чем ниже частота, то ...
Band 31 в России в данный момент используется только оператором Tele2, который продает оборудование LTE-450 под брендом Skylink. Как пишет сам оператор, эта технология пользуется популярностью в самых отдаленных и малонаселенных уголках с плохим покрытием других мобильных сетей. Радиус действия базовой станции LTE-450 может покрывать радиус до 20 км, что в 5-6 раз больше, чем у базовой станции стандарта LTE-2600. Стоит отметить, что данный band не поддерживается смартфонами, с ним работают только специальные модемы и роутеры
Re: Нужна помощь
kROOT, а знаешь почему именно ты (в отличии скажем от меня) так любишь строить свои ШЗ-ВН-h265+ на сотовых свистках, да еще и всех на это агитируешь?
Да только потому что:
На сегодняшний день самую быструю сеть МТС имеет в Башкортостане, где применяется агрегация трех несущих 1800+2600+800 МГц с суммарной шириной полосы до 35 МГц (20+10+5), что позволяет достичь скорости до 260 Мбит/с. Но такая сеть, несмотря на три несущих, соответствует только категории LTE cat. 4., так как скорость не достигает 300 Мбит/с
Re: Нужна помощь
Вопрос по камере AutoDom Boch серия 500
Подключил управление камеры по 485 интерфейсу
При попытке управлять с KBD Boch на экране пишет
AutoBauding и камера не управляется. Что делать?
Re: Нужна помощь
Предоставляют. В прошлом годе была задача в лесу подключиться. До 10 мегабит давали канала и что-то не дорого совсем, 20 тыс в месяц что ли.А кто у нас из операторов спутникового интернета вообще предоставляет (и предоставляет ли вообще) обратный канал связи "земля-спутник"?
Хотя еще 10 лет назад ценник был выше на 2 порядка.
Re: Нужна помощь
Ну дык кто именно-то предоставляет?
Re: Нужна помощь
Да тот же триколор и не дорого https://m.tricolor.tv/offers/sputnikovy ... Blk_Action" onclick="window.open(this.href);return false;
