Хочется разобраться с купленным регистратором
vasec881
Re: Хочется разобраться с купленным регистратором
Сообщение vasec881 » 02 янв 2019, 06:16
GenaSPB писал(а):Прочитать инструкцию. Переключение как правило зажиманием кнопки при выключенном питании и последующем включении.
Tюрин BB писал(а):vasec881, если как Вы говорите
vasec881 писал(а):картинка на тв не меняется,остаётся одинаково плохой
То в реальности, Вы так и не переключили камеру из режима "аналога", потому что:
- при подключении камеры к композитному AV входу ТВ и при переключении камеры в любой из HD режимов (ahd,tvi или cvi) Вы вообще не сможете увидеть какое-либо изображение, от слова - никак.
PS
Единственный случай когда можно с камеры TVI 2-Mpix увидеть чернобелое изображение на весь экран, так это подать с неё сигнал на Y компонентного вход ТВ и то при условии, что Ваш телевизор поддерживает HD спецификацию 1080P 24fps по YPbPr входу.
Блин не могу понять из пустого в порожнее,я же говорил что инструкции нет не знаю почему,наверное вывалилась при покупке,извеняюсь инструкцию нашёл вот что там сказано
Удерживать на микро-джойстике в
нажатом состоянии в течение 5сек.:
,но у меня или руки-ноги,или хз.
Я же писал что хоть как то кажет только в этом гнезде
я так понимаю это и есть Y компонентный вход ТВ,а вы мне опять про AV.
Должно ли при переключении режимов в нутри камеры происходить щелчок?До этого казалось,когда зажимал щёлкала,щас ни в выключенном не в включенном зажатии не чего не происходит.
karadjia
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 10:56
Да нету на Вашем телеке AV входа. На Вашем телеке картинка от Вашей камеры будет ВСЕГДА плохой. В какое гнездо входа Вы бы не подключались. Поймите это уже наконец и не мучайте форум. Найдите у друзей телек-монитор с AV входом. Подключите к нему камеру, Включите камеру и подождав 30 сек. после включения нажмите джойстик камеры в сторону режима CVBS, пока на телеке не появится нормальное изображение. Именно нажмите на джойстик камеры в нужную сторону,а не тупо надавив на джойстик вниз. И тип сигнала цветности (PAL-NTSC) абсолютно тут не причем. Тем более,что практически всегда в телеке выставлен режим "автоопределения" типа сигнала.
Все.
vasec881
Сообщение vasec881 » 02 янв 2019, 11:39
Тогда последний вопрос,как он должен "обзываться" этот вход AV?
Тут я вообще не понял,это какието два разных действия?
karadjia
Сообщение karadjia » 02 янв 2019, 12:44
Как правило маркируется " V in" или "Video in".
Джойстик на камере имеет 5 позиций. Нажать вниз, влево, вправо, вверх, вниз. И все это разные действия. Одновременно нажать вниз и влево это не одно и то же что нажать влево к примеру.
При переключении режимов видео выхода камеры -ничего не щелкает. Тут только визуальный контроль на экране.
vasec881
Сообщение vasec881 » 02 янв 2019, 13:27
Чего то вы меня вообще запутали,что ещё за 5 позиций?В инструкции по русски написано
- кнопку «UP» → AHD;
- кнопку «DOWN» → CVI;
- кнопку «LEFT» → TVI;
- кнопку «RIGHT» → Аналог (PAL)
или чтобы включить нужный режим нужно 5 раз нажать?
Сообщение GenaSPB » 02 янв 2019, 14:21
Выключи камеру, зажми, включил, подожди 5 сек.
Сообщение Рустам » 09 янв 2019, 07:47
vasec881 писал(а):Чего то вы меня вообще запутали,что ещё за 5 позиций?
Пятая позиция - нажать на джойстик "вглубь", т.е. прямо на торец его копки.
Сообщение Tюрин BB » 09 янв 2019, 19:34
Рустам писал(а):Пятая позиция - нажать на джойстик "вглубь", т.е. прямо на торец его копки.
:facepalm:
Только вот взрослые и грамотные мужики, почему-то "палочку" джойстика и сами наклоняют в позицию №«UP» и другим обычно в подобных случаях советуют делать на 5 сек.
