Добрый день.
В теме я чайник. Видеорегистратор Hikvision модель (по мануалу на английском языке) DS-7200-SH/SV на 8 камер, установлены и записывают семь. Работает с 2013 года. Работает пять дней в неделю по 7-9 часов не больше.
Проблема. Сейчас просто не записывает видео, и на экране также пропал соответствующий значок записи, а вместо этого видеорегистратор издает щелчки, примерно так: щелк-щелк-пауза, щелк-щелк-пауза. Пауза секунды две не больше. Из обслуживания: года полтора назад менял батарейку, а то время неправильно показывало. Проверил веник. Все ок, с компа на него все пишется и прогой его проверил - вроде это нормальный результат (в приложении)
Подскажите пожалуйста что делать.
Перестало записываться видео
Re: Перестало записываться видео
Замените блок питания для начала если результата не принесет значит меняйте HDD. Щелчки скорее всего издает HDD, а вот причина этих щелчков может быть разная, начиная от нехватки питания и заканчивая сдохшим HDD.
Такая проблема была при сбоях электричества - камеры перезагружаются, сервер продолжает работать.
Т.е. свет выключили камеры не снимают, сервер работает. Свет включили камеры заработали, но Hikvision перестают писать архив . Помогает только перезагрузка сервера
Написано же, первым делом проверяется БП, при условии, что система работает более года, в БП высыхают конденсаторы и он не дает нужного тока.
