Глючит видеорегистратор AS-N0410HAP
Здравствуйте! Вывели с данного регистратора на монитор изображения с 4 камер..все работает..через какой то время почему то картинка на мониторе перебрасывается с 4 окон на окно одной камеры..что за глюк? Нужна прошивка? Прошерстил все настройки ничего подозрительного не обнаружил..
Re: Глючит видеорегистратор AS-N0410HAP
Бывает в настройках распахнуть камеру при детекторе.
Сбросьте настройки регистратора и по новой настройте. В настройках есть много функций которые могут вызвать определенный канал на весь экран.Cdelphi78 писал(а):Здравствуйте! Вывели с данного регистратора на монитор изображения с 4 камер..все работает..через какой то время почему то картинка на мониторе перебрасывается с 4 окон на окно одной камеры..что за глюк? Нужна прошивка? Прошерстил все настройки ничего подозрительного не обнаружил..
Все проверил досконально..где какие скрипты еще могут сидеть..?kROOT писал(а):Бывает в настройках распахнуть камеру при детекторе.
Все проверил досконально..где какие скрипты еще могут сидеть..? Вообще где логика делать такую вот фигню у производителя?AlienP666 писал(а):Сбросьте настройки регистратора и по новой настройте. В настройках есть много функций которые могут вызвать определенный канал на весь экран.Cdelphi78 писал(а):Здравствуйте! Вывели с данного регистратора на монитор изображения с 4 камер..все работает..через какой то время почему то картинка на мониторе перебрасывается с 4 окон на окно одной камеры..что за глюк? Нужна прошивка? Прошерстил все настройки ничего подозрительного не обнаружил..
Ну это уже на месте виднее, что за софт там используется мы не знаем.
Как узнать какой софт там стоит?kROOT писал(а):Ну это уже на месте виднее, что за софт там используется мы не знаем.
Мне нужна прошивка на этот аппарат не поможете? Я нашел только номер на плате HI3520D-NVR-4CH-PSE-V1.2
Детектор выключен там! Что еще? Есть идеи?kROOT писал(а):Бывает в настройках распахнуть камеру при детекторе.
Подскажите мне другой регистратор с облачным сервисом в котором не будет данной проблемы?
Почему мне никто не помогает?
Сбросил настройки через меню...не помогло попробую еще вытащить батарейку..вариантов то особо нету больше..
Hikvision, hiwatch.Cdelphi78 писал(а):Подскажите мне другой регистратор с облачным сервисом в котором не будет данной проблемы?
Подскажите мне в чем может быть еще проблема? Почему глючит регистратор?GenaSPB писал(а):Hikvision, hiwatch.Cdelphi78 писал(а):Подскажите мне другой регистратор с облачным сервисом в котором не будет данной проблемы?
