Автономное 3G система (Камера+Датчик движения+???)
Помогите собрать автономную систему!
Требуется: Получить короткий видеофайл или фотографию через интернет с удаленной камеры. Камера должна находиться в спящем режиме (для экономии энергии) и срабатывать после срабатывания датчика движения, после отправить файл через интернет на почту, далее перейти в спящий режим до следующего срабатывания датчика.
Питание только от АКБ.
Размещения датчика движения на удалении от замой камеры и АКБ важное условие.
Все компоненты находиться на улице 24\7.
Специалисти помогите!
Re: Автономное 3G система (Камера+Датчик движения+???)
Камера загружается секунд 30, а потом чтото типа CD630-4G, которая синхронизирует в облако запись. На датчик ставится реле времени, которое всю эту систему запускает/отключает.
И какой смысл всё это городить, если событие уже давно закончилось,а камера только отдуплила ? Откуда возьмётся фото/видео ?kROOT писал(а):Камера загружается секунд 30, а потом чтото типа CD630-4G, которая синхронизирует в облако запись. На датчик ставится реле времени, которое всю эту систему запускает/отключает.
Спящего режима я что-то не видел у камер. И следовательно камера должна постоянно снимать.
Неужели нет камер которые быстро загружаются?
https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacij ... press_gsm/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://falconeye.su/Products/376/67/FE-AC200G/" onclick="window.open(this.href);return false;
Только фото-ловушку если поставить, они долго могут без доп. питания жить.
1-я какая-то не серьёзная...ночью по ТТХ съёмка до 2-х метровsergvl писал(а):https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacij ... press_gsm/
2-я поинтереснее, но у обеих не выполняется :
и совсем не факт,что можно к ним приколхозить внешние ДД.quantumMo писал(а): Размещения датчика движения на удалении от замой камеры и АКБ важное условие.
Пробежался по сайтам - другие варианты вообще убогие или залётные по цене получаются (в сумме), так-что иногда можно по ТЗ и подвинутся.
Цена не имеет значения!
https://ru.aliexpress.com/item/SD/32949 ... 84d53ef4-5" onclick="window.open(this.href);return false;
искать на али: zosi battery camera
у самого такая, работает под управлением RTOS от Huawei, в режиме ожидания очень мало потребляет, срабатывает от PIR элемента за 2 секунды, два 18650 на борту (нормальные не *овно), у меня уже месяц на одном заряде работает. Насчет удаленного доступа придется колхозить роутер с 3G\4g модемом
tragic_audio, благодарю за инфу
