ПРОШУ помощи с регистратором dahua dh-xvr5104c
Как обычно, криворукий рукожоп. Поменял прошивку. Новая на английском языке. Поискав на просторах нета русификатор, скачал фуфло. залил. Теперь всё висит на заставке dahua. Может подскажите выход?
Re: ПРОШУ помощи с регистратором dahua dh-xvr5104c
1. UART-USB http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... TL-ADAPTER" onclick="window.open(this.href);return false; (к примеру такой).
2. PuTTY: Telnet/SSH Клиент https://putty.org.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
3. TFTP server - Tftpd32 http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Скачать прошивку с https://www.dahuasecurity.com/support/d ... &child=191" onclick="window.open(this.href);return false; (оф. сайт) или https://support.vidimost.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;?
subcat=253 (есть русификатор).
5. Скачать или зайти на ресурс, внимательно прочитать, понять прочитанное и только потом лезть в регистратор. http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
блин. именно отсюда брал прошивку и русификатор.
Ну тогда печально. Хотя сам ресурс, vidimost, довольно ответственный в этом плане.
И все таки.
У Вас регистратор XVR5104C или с префиксом XVR5104C-.....?
Вы залили DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601 прошивку?
Вы залили General_XVR-Custom_RusEng_P_General_02030_XVR-S2_PART_V3.218.000002A.0.R.180604 ?
Рекомендации к русификатору читали - сделали?
Прежде чем установить русификатор, требуется прошить устройство прошивкой
DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.bin
затем сделать сброс на заводские установки, инициализировать (активировать) устройство включая установку пароля,
а только потом прошить русификатор и вновь сделать сброс на заводские установки.
Если да, то пишите отзыв-жалобу.
Отреагируют и уберут. Вам это не поможет, а вот других убережете.
ПС. Проверьте еще раз в архивах Ваших соответствие номеров прошивки и русификатора. Ваша проблема обычно бывает из-за того что русификатор не соответствует прошивке. Хотя при заливке рег не ругается на файл.
И все таки.
Отреагируют и уберут. Вам это не поможет, а вот других убережете.ПС. Проверьте еще раз в архивах Ваших соответствие номеров прошивки и русификатора. Ваша проблема обычно бывает из-за того что русификатор не соответствует прошивке. Хотя при заливке рег не ругается на файл.
dh-xvr5104c хххх не менее 4х разных модификаций, у каждой своя версия прошивок.
У меня именно XVR5104C
Значит Вам должна была подходить прошивка DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.
Теперь восстанавливать через TFTP как написал karadjia.
Раз уж свежая тема про Дахуа, может кто подскажет заранее, едет на тест один рег Dahua Le Orange S3-04-P с 4 РоЕ портами за какие то жалкие 150 юаней )) была идея поставить его на транспорт, чтобы на ФТП синхронизировал записи с камер, даже конвертер 12в-48в на нужную мощность взял, вопрос, можно ли его как то англифицировать или руссифицировать ? В принципе интерфейс может и не понадобится, но лучше чтобы был.
Можно предположить, что это вполне себе возможно. Может это брат-близнец DH-NVR1A04-4P или аналог чего-то из Avigard. Нужно только знать на чем собран рег ну и подбирать прошивку с железа с подобными чипами ( вот откуда вопрос про железо на XVR-X1).
А вообще железо Dahua весьма интересно в плане залитого на него ПО.
Вот, к примеру, две мультиформатные камеры. DH-HAC-HDW1200MP-S3 и HAC-HDW1100MP-S3 двух и одна мегапиксельная. На обоих стоят одинаковые процы, но разные матрицы.
1100 имеет OSD меню (вкл и управление которым через UTC контроллер), 1100 ограничена по прошивке режимом в 1080p (в OSD его нет, а в прошивке присутствует).
1200 не имеет OSD меню ( причем в прошивке пункт его включения есть, но при попытке включить пишет про ошибку).
1200 ограничена по прошивке режимом в 4Мп (при попытке его включить уходит в режим "включаю" но есть ошибка инициализации матрицы.
1200 управляется через UART. Выведены командные строки на полное управление вплоть до пункта "автофокус". Хотя разъема такого на плате нет вроде.
-должна, но не факт. Есть вариант на "подделку" по железу.UefLV писал(а):Значит Вам должна была подходить прошивка DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.
1. Подключить рег к консоли.
2. Запустить загрузку (включить рег) и внимательно просмотреть лог. Там есть пункты инициализации, где четко указана какая у Вас модель и какое железо установлено.
3. Ну и собственно залить нужную прошивку.
4. Если Вы обнаружите различие в модели между инфой из консоли и надписями на корпусе рега - не расстраивайтесь. Вы просто нарвались на подделку. В таком случае нужную прошивку заливаем поблоково и последующие обновления ПО через морду для Вас будут не возможны. Обновлять только через консоль.
Тут как раз все просто, упрощение производства, видимо выгоднее делать одну плату пусть с процессором подороже, но там не такая большая разница, чем 2 платы разные выпускать, просто засыпают в лоток нужные матрицы для пайки и получаются разные камеры.karadjia писал(а):Вот, к примеру, две мультиформатные камеры. DH-HAC-HDW1200MP-S3 и HAC-HDW1100MP-S3 двух и одна мегапиксельная. На обоих стоят одинаковые процы, но разные матрицы.
