Запись на карту при отсутствии связи на камере
Serg_Miller
У какого производителя камер и одноименных регистраторов есть такая функция записи на карту памяти (SD) устанавливаемую в камеру при отсутствии связи с регистратором. И, в дальнейшем при появлении оной - передача информации в архив регистратора. Т.е. осуществление "бесшовного" архивирования. Целый протокол управления передачи данных есть. Не могу вспомнить! Толи Beward то ли Dahua..?
Спасибо,
Спасибо,
Re: Запись на карту при отсутствии связи на камере
у дахи есть, флэха на борту нужна только.
У camdrive есть такая функция, но пишет на платный сервер.
Serg_Miller
Спасибо, друзья.
Также ANR (Automatic Network Replenishment Technology) – предоставляет возможность вести видеозапись на SD карту в случае отсутствуя соединения с камерой. После восстановления соединения, информация с карты записывается на сетевой регистратор NVR.
От Dahua.
В свете предложенного Нестором оборудования камкара.. Очень бы хотелось реализовать решение следующее. Есть фруктовый сад размерами километр на километр. Часть этой площади покрыта сетью wi-fi на оборудовании Mikrotik. Бесшовного роуминга нет , несмотря на имеющийся у него CapsMan. Собственно. Комбайн или тот же трактор с одной камерой видеонаблюдения. При отстутствия сети wifi- пишет на карту, при наличие сети - передает записанное в архив по ANR. Остается выбрать у какого производителя данная функция работает лучше, что-ли или без проблем. Dahua vs Hikvision? Первый NVR есть в наличие. Но. Ваше мнение.
Спасибо,
От Dahua.
Спасибо,
Не утерпел - спрошу: А то мешает поднять на mikrotik CapsMan (раз он там есть
) и наслаждаться трудами своих рук? ( не надо про руки своих трудов...
). Если проблема в клиенте и деньгах - то мотивацией может служить "постоянный контроль" со стороны ответственного по этому саду или со стороны хозяина. А докупить тех же "зайцев" для "мертвых" зон не так уж и дорого. Еще мотивация - девайсы от Dahua с требуемыми вам параметрами стоят неоправданно дорого + "геморрой" с подключением "чужих" IP камер к регистратору Dahua.
Уверен что подобное тестирование ни кто не производил. Так что придется самому ))Serg_Miller писал(а):Остается выбрать у какого производителя данная функция работает лучше, что-ли или без проблем. Dahua vs Hikvision?
Было бы интересно узнать потом о результате
Стандартная функция есть даже в самой дешевой серии.karadjia писал(а): Еще мотивация - девайсы от Dahua с требуемыми вам параметрами стоят неоправданно дорого
Не больший чем у HK. Нужная топикстартеру функция скорее всего будет работать только с родными камерами, как у НК так и у DH.karadjia писал(а): + "геморрой" с подключением "чужих" IP камер к регистратору Dahua.
ИМХУЮ что сия затея бесполезна по нескольким причинам:Serg_Miller писал(а): Есть фруктовый сад размерами километр на километр. Часть этой площади покрыта сетью wi-fi на оборудовании Mikrotik. Бесшовного роуминга нет , несмотря на имеющийся у него CapsMan. Собственно. Комбайн или тот же трактор с одной камерой видеонаблюдения. При отстутствия сети wifi- пишет на карту, при наличие сети - передает записанное в архив по ANR.
1) Скорость WiFi прямо пропорциональна расстоянию, да еще сильно зависит не только от атмосферных осадков но и от окружающих препятствий.
2) А вот любая технология ANR следит не за падением скорости, а за аварией линка как такого и начинает запись только при его полном отсутствии.
3) Ну а еще камера с ANR, после того как линк восстановиться и не важно с какой скоростью он будет, но камера будет обязана гнать двойной битрей по каналу (лайт и запись).
Т.ч. всего скорее Вы встанете на грабли и желаемого результата не получите.
PS
А почему просто не поставить на ваш трактор авторегистратор, а не заниматься ерундой?
Почему-то я больше чем уверен, что никто у Вас сидеть за монитором и наблюдать онлайн за тем как Ваш "трактор по полю дыр дыр дыр, мы все за труд мы все за мир" - не будет.
А вот снять раз в сутки архив с авторегистратора и даже по WiFi - вполне реальная задача.
Serg_Miller
Так тракторов комбайнов 40 ..количество. Штук двадцать активны в один момент. Период действа - сбор урожая. Это месяца три.
Все же . Надо будет пробовать. Очень жаль что недешевый DHI-NVR5432-16P-I ANR не поддерживает. Разоряться еще раз нуна будет. На 4 серию. Жесть
У многих продуктов дахуа есть функция сброса своего видеоархива на FTP сервер при доступности такового, про модели не в курсе, были раньше китайские реги аналоговые и айпишные, они скидывали, недавно одну модель брал, там нет такой опции. Камеры с картой памяти тоже должны так делать.
А с сервера уже плеером просматривать.
