про питание камеры и регистратора
Re: про питание камеры и регистратора
Сообщение Tюрин BB » 16 апр 2019, 07:20
Гена, да это, фактически любой UPS ippon (и не только ippon) мощностью до 700ВА с апраксимированным синусном на выходе.
Другой вопрос что не в каждой модели сии фичи обозначены в таком явном виде как ippon-ах коих в копеечных СВН (да еще и на базе трехруплевых хунимуни регистраторов) налеплено больше, чем даже навалена говна за деревенской баней.
romicom
Сообщение romicom » 16 апр 2019, 22:05
GenaSPB писал(а):Ну не надо за APC, если аккум разрядется, то хрен buckup es/rs серия сама стартует. И это скорее не баг, а фича. Типа аккум разряжен и если вот сейчас напруга опять исчезнет, то я (apc) ответственности за твоё оборудование и ушатаный акум не несу. Хочешь включай сам.
Так это повершутом родным настраивается, можно поставить и чтоб сразу стартовали. На смартах обычно ставлю через 3 минуты или по заряду до 15%.
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2019, 08:16
APC Back-UPS ES BE700G-RS где ему что настроить можно?
romicom
Сообщение romicom » 17 апр 2019, 11:20
Качать apc powerchute,там все параметры устанавливаются, есть и не родные софтины, там есть и недокументированные параметры
Сообщение GenaSPB » 17 апр 2019, 13:40
Я в торопях может не совсем правильную модель поставил, но есть у apc модели в таком же формфакторе которым Ни какой софт не поможет, поскольку штатно нет интерфейса.
romicom
Сообщение romicom » 17 апр 2019, 22:51
У APC у всех должно быть COM или USB, у нас тетенька есть, апцешки чинит, поднимает трупики от которых официалы отказываются, так она без всяких программ через putty в мозгах ковыряется, наверняка если внаружу ничего не выведено, то на мамке какой нибуть uart точно есть.
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2019, 01:01
Наверняка, вот только лезть в новую железку с пломбами не шибко охота. А дохнут в них как правило пресловутые кондеи.
вот конкретный пример https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ups/60937/" onclick="window.open(this.href);return false; нету интерфейса снаружи. Есть только два порта, они для защиты линии ethernet.
romicom
Сообщение romicom » 18 апр 2019, 02:46
Ужос :shock: апц докатилось, а 550 и 700 уже есть usbишка, если буду мимо тетеньки проезжать, спрошу где там управлялка.
Сообщение Tюрин BB » 18 апр 2019, 07:02
GenaSPB писал(а):вот конкретный пример https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ups/60937/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ген, а зачем вообще нужен подобному UPS (с 7 амперником на борту и временем резерва 4,5 минуты) авто-старт?
Да и вообще, зачем системе ОВН, подобные "резервники"? Ну разве что в замен тройника электророзеток!
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2019, 08:09
Да на какой нибудь котедж с 4 камерами сойдёт. Так чисто чтобы ДВР не при каждом скачке напряжения падал.
Сообщение Tюрин BB » 18 апр 2019, 09:42
Так от скачков - нужен или просто стабилизатор или смарт-UPS, да и то нужны они, только говняному БП, нормальному-же импульсному БП с порогом работы 150-250В, да еще если подобный БП выбран с запасом по току, то ему для защиты от скачков - даже стабилизатор не нужен, ибо он сам таковым является.
Ну если под скачками подразумевать кратковременные отключения внутри самого коттеджа, так сомневаюсь что можно (за те 9 минут, которые подобный UPS c 50% КПД проработает даже без нагрузки) не то что что-либо сделать, но и тупо за 9 минут до бежать до щитка с автоматами (где-нибудь в подвале, или гараже), чтобы их успеть включить если они вдруг "самопроизвольно" отщелкнулись.
