POE по 4-м жилам
serviceauto
POE по 4-м жилам
Сообщение serviceauto » 04 июн 2019, 14:25
Не могу подключить любую из камер (есть hikvision ds-2cd2132fi-s. acti acm-3401) по 4-м жилам. Использую инжектор Tenda PoE15f. Пробовал и 1,2,3,6 и 1,2,5,7 (нашел по форумам), и 4,5,6,7. Подключаю через инжектор к ноутбуку. Есть и тупой свитч в наличии. Возможно ли это сделать?
Re: POE по 4-м жилам
Сообщение S@rge » 04 июн 2019, 14:50
Расшифруйте "не могу подключить" - на камеру питание не подается, не можете к ней по сети достучаться или еще что? С обжимкой зря баловались - возможно, спалили уже камеры. К инжектору правильно оборудование подключали (в PoE - камеру, в LAN - ноутбук)?
serviceauto
Сообщение serviceauto » 04 июн 2019, 15:17
РОЕ в камеру, лан - в ноут. Камера работает, только, что проверял при использовании 8-ми жильного кабеля. При обжатии 1,2,3,6 жилы кабеля от порта рое инжектора к камере - не пингуется, в сетевых подключениях - кабель не подключен. Если 4,5,7,8 - то диод на плате лампы горит, но индикации rj порта камеры нет, ни рое, ни линка.
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2019, 17:13
я не понял Вы подключали только указанные контакты?
Деньги на хик есть а на нормальный инжектор нет...
Этот инжектор скорее всего работает по свободным парам и подключить двухпарником не получится.
Во втором случае Вы просто запитали его пассивным пое (это не запрещено любое пое устройство будет питаться через пассивный пое без всяких умных инжекторов тупой подачей напряжения). Но линии данных (1,2,3,6) подключить-таки надо.
serviceauto
Сообщение serviceauto » 04 июн 2019, 17:44
использовал данный инжектор т.к есть в наличии. подскажите такое устройство, с которым будет по 2-м парам работать?
Сообщение ALEX_SE » 04 июн 2019, 18:08
любой инжектор который умеет работать по технологии 802.3af метод А. Смотрите в документации который работает по парам 1,2,3,6 (с фантомным питанием) и выбирайте.
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 16:52
Доброго времени суток.
Жилы 1,2,3,6-Данные
4,5-+ DC
7,8___---DC
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 17:10
Попробуйте отдельно подать 12 в через обычный адаптер, например от роутера, там как правило от 0.5 до 1 А. И LAN соответственно в компьютер например. Скачайте программу конфигуратор SADP от Хика, посмотрите увидит она ее вообще.
https://youtu.be/EIjL36qzsXg" onclick="window.open(this.href);return false;
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 17:22
Не забывайте перед тем Не забывайте перед тем как подключить камеру к компьютеру в настройках сетевой карты указать в параметрах IPV4 получать IP статический, т.е настраиваем компьютер в одной подсети с камерой.как подключить камеру к компьютеру в настройках сетевой карты указать в параметрах IPV4 получать IP статический, т.е настраиваем компьютер в одной подсети с камерой.
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 17:27
Как правило, в настройках камеры стоит статика. логин: admin, пароль: admin54321 (если не менялся)
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 17:34
И вообще, судя по тому как автор обЬясняет, я так понял у него просто уже провода проложены, и число жил то ли ограничено, то ли вообще в обрыве. Уж извиняйте понять не могу.
