Ошибка диска
Re: Ошибка диска
интересный винт конечно - снял его, поставил на тест на стенд в уже другой рег с записью 1 камеры - писал 3 дня стабильно без сбоев и т.п., сегодня поставил его на объъект в этом же реге - к вечеру опять ошибка диска. чудо....
Re: Ошибка диска
Тоже на одном объекте 2Тб диск глючить стал на ХМ реге, форматнул, писала, пока не осталось 240 гиг и опять ошибка. Разделил диск и 300 гиг оставил под снапшоты, которых нет. Посмотрим, начнет циклически писать или нет. Снимать и дома на компе тестировать лень.
Re: Ошибка диска
у меня прикол такой что на одном реге архив оставался до ошибки, можно было его посмотреть, а на 2 втором реге - после ошибки уже ничего не посмотреть...и происходит она гораздо чаще. 5-8 часов и усеkROOT писал(а):Тоже на одном объекте 2Тб диск глючить стал на ХМ реге, форматнул, писала, пока не осталось 240 гиг и опять ошибка. Разделил диск и 300 гиг оставил под снапшоты, которых нет. Посмотрим, начнет циклически писать или нет. Снимать и дома на компе тестировать лень.
Re: Ошибка диска
может быть проблема в блоке питания?? сейчас вот сижу и думаю что стоит там блок на рег всего 2А+к регу на USB порт подвешен роутер tp-link mr3020 c 4G модемом. Может и правда из-за БП? на стенде то винт простоял 3 дня с родным БП от рега на 2,5А.....а сейчас и пару часов и ошибка.
Re: Ошибка диска
Постепенно умирающий блок питания - самая частая неисправность сейчас у регистраторов. Поэтому с самого первого ответа и шла речь о БП.Dzmitry писал(а):может быть проблема в блоке питания?
Re: Ошибка диска
БП во всех случаях новыеРустам писал(а):Постепенно умирающий блок питания - самая частая неисправность сейчас у регистраторов. Поэтому с самого первого ответа и шла речь о БП.Dzmitry писал(а):может быть проблема в блоке питания?
Re: Ошибка диска
Новый не значит хороший. Сейчас столько хлама продается ни то что через неделю сдыхает, а может загнуться на второй день использования.Dzmitry писал(а):БП во всех случаях новыеРустам писал(а):Постепенно умирающий блок питания - самая частая неисправность сейчас у регистраторов. Поэтому с самого первого ответа и шла речь о БП.Dzmitry писал(а):может быть проблема в блоке питания?
Re: Ошибка диска
заменил в итоге винт на другой, что ж посмотрим на этот винт с ошибкой сколько он еще объектов посетит)))) долбаный дешак Pipelin HD....они ( пиндосы из WD) типа сделали из линейки Video 3.5 для видеонаблюдения вообще чепуху полную в виде этого девайса.
