Что я делаю не так?
Re: Что я делаю не так?
Сообщение kROOT » 19 май 2019, 09:19
Device manager ищет устройства, даже с другой сетью, меняет адрес, прошивает, но не делает настроек, то что на скрине это браузер без установленных плагинов. Надо или IE и устанавливать плагины или установить CMS
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 19 май 2019, 22:25
Вроде разобрался боле менее.
А перешарп не нашел как убрать в настройках. нет такой фичи? Классная картинка, но перешарп режет детали.
Сообщение kROOT » 20 май 2019, 18:30
Правой кнопкой на открытой камере в CMS, там есть строчка настройки цветности.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 22 май 2019, 20:52
kROOT, уважаемый. посмотри: цветность регулируется. но перешарп там не убрать. Он точно регулируется?
Вообще, слабый чип. То ли посткамерная обработка страдает.
Пример с китайской дахи с hi3516drbcv100(сенсор камрад karadjia определил как OV OS05A10) и 307imx Hi3516erbcv100
Сильно заметно отличие по номеру авто и текстуре травы, асфальта. Гало вокруг очертаний изображения убивает всю картинку.
Сообщение AlienP666 » 23 май 2019, 06:41
Пробуйте регулировку через ODM или через WEB. CMS часто не передает всех возможностей устройства или вообще коверкает.
Сообщение kROOT » 23 май 2019, 16:09
Я про эти настройки
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 23 май 2019, 20:25
AlienP666 писал(а):Пробуйте регулировку через ODM или через WEB. CMS часто не передает всех возможностей устройства или вообще коверкает.
Биг сенкс! Через ODM удалось добраться до регулировок шарпа. Но увы, ожидаемого эффекта не удалось получить. Общая корявость видео это не перешарп оказалось - Видимо, все таки дерьмоватая камерная обработка, что то не так с видео-кодеком.
Поскольку с наскока не удалось получить годную картинку, удовлетворяющую моим запросам. придется заказывать у китайцев готовую даху с приемлемой картинкой. Иначе слишком много времени уходит на мышиную возню с чипами. :dash:
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 23 июл 2019, 16:54
Наигрался.
Пора продавать
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 90#p123890" onclick="window.open(this.href);return false;
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 02 авг 2019, 10:48
Ребята, подскажите. Модуль 307 и чип 3516е100, линза 4мм старлайт. вечернее время, свет фонарей.
Номер машины примерно с 20метров. Битрейт наилучший стоит. Почему такие кракозябры? кодек пережимает плохо? Есть вариант поправить ситуацию? кмк, я видел на снимках у kROOT лучшую картинку на аналогичной системе.
Сообщение kROOT » 02 авг 2019, 12:13
Надо общую картинку выложит, что надо мы сами увеличить можем. Линза хоть и 4мм считается, в реальности там 3.4мм примерно и при такой дистанции врядли возможно считывание номеров, а слабый свет размывает картинку дополнительно.
HomoHabilis
Сообщение HomoHabilis » 02 авг 2019, 12:57
Вот видео кусок
https://transfiles.ru/fhshr" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение S@rge » 02 авг 2019, 14:18
А в ночном режиме как? Приглушите (или отключите) шумодав на камере, если возможно - может, что-то и разглядите. Хотя, очень вряд-ли - 20 метров для двухмегапикселки с таким объективом это слишком далеко чтобы распознать номер ночью (посмотрите в какое месиво трава справа превратилась).
